absturz des PC`s mit taktung von 1400 Mhz(originaltakt) beim xp
el111 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe folgendes Problem, mein schwager hat seit kurzem den athlon XP 1600+ mit irgendeinem billigboard, der ja eine taktfrequenz von 1400 Mhz hat. ich kann ihn aber nur mit 1050 Mhz(also 100 Mhz FSB) laufen lassen da er sonst im windows bzw. beim start abstürzt(mit 1400Mhz). Ein neuer Lüfter ist drauf(TITAN, irgend so ein neuer leiser toller Lüfter, ich hab die bezeichnung grad nicht hier.) Was kann ich machen dass er auch mit 1400 Mhz läuft, er hat ihn ja nicht gekauft dass er mit 1050 Mhz läuft
el111 Nachtrag zu: „absturz des PC`s mit taktung von 1400 Mhz(originaltakt) beim xp“
achso, das netzteil sollte reichen, es hat 300 W und der arbeitsspeicher ist auch pc133
Hellspawn el111 „absturz des PC`s mit taktung von 1400 Mhz(originaltakt) beim xp“
hm.. schlechter kühler... kuck mal im bios wievie grad die cpu hat... etwa ab 70° passierts schonmal das es abstürzt...
wenn du gleuch neuen kühler willst: arctic cooling super silent pro
Phoenix.Computer el111 „absturz des PC`s mit taktung von 1400 Mhz(originaltakt) beim xp“
Wenn du gute Kühlung haben möchtest und trotz dem leise arbeiten möchtest besorge dir den Supersilent Pro TC(Temperaturgeregelt)
Kühlt einen XP 2000+ bis auf 58° runter(unter Vollast)
So ähnliche Temps müsstest du denn auch bei deinem 1400 haben.
emmi2 el111 „absturz des PC`s mit taktung von 1400 Mhz(originaltakt) beim xp“
schau nach ob der CPU -Kühler richtig montiert ist, hatte dasselbe prob, XP2000+ wurde nur als 1250mhz erkannt, bei fsb 133 blieb der bildschirm schwarz, also kühler neu montiert (wärmeleitpaste net vergessen!) und schon lief er auch mit 133 fsb = 1633mhz.......
emmi
´der prozessor geht nich über 60° wenn überhaupt, aber vielleicht sollte ich doch nen neuen kühler kaufen obwohl der neue eigetlich gut ist, ich hab den selben bei mir drin und mein duron 1300 bleibt unter 50°
el111
ComPoti el111 „absturz des PC`s mit taktung von 1400 Mhz(originaltakt) beim xp“
Hallöle,
kann es sein das man auf dem Billigboard auch billigspeicher verbaut hat? Nur möglicher FSB 100MHz hört sich nach einem defekten und/oder unkompatiblen Speicherriegel an. Hatte sowas in etwa gleicher Form schon einmal.
Die Lösung damals: Billigspeicher raus, Infineon rein und schon klappts auch mit dem Prozessortakt.
Viele Grüße,
ComPoti
