hab nen P4 2.00A boxed mit original Lüfter, welcher allein im BIOS 74C° warm (oder heiß?!) wird. Ist das normal, bzw. wie kann man das beheben?
Kenne mich leider nicht so gut aus.
Danke,
Martin
Hi Sphinx !
Habe den selben Prozessor auf einem Asus P4B266. Die Temperatur im BIOS zeigt im normalen Betrieb ca. 39-41 Grad, nach längerem Vollastbetrieb ca. 46-48 Grad an. Kommt nat. auch auf die Umgebungstemparatur an (habe diese Werte bei einer Zimmertemperatur von ca. 22-25 Grad).
Also 74 Grad ist zu viel ! Installier mal nen CPU-/Mainboard Monitor, oder Sisoft Sandra und vergleiche die Temperatur mit jener im Bios... Sollte es dort auch solche Werte anzeigen, überprüfe mal die Installation/Funktion des Kühlers/Lüfters...
Gruss Beat.
Die boxed Lüfter von Intel sind schon ganz in Ordnung und für die gelieferte CPU recht gut dimensioniert.
Standardtipps:
1. Es sollten keine Kabel die Leistung des Lüfters beeinträchtigen
2. Wärmeleitpaste verwenden (wichtig)
3. Notfalls zusätzliche Gehäuselüfter für ausreichende Luftzirkulation.
4. Wenn man die Drehzahl des Lüfters einstellen kann, dann sollte man natürlich nicht gerade auf Minimum stellen.
5. CPU sollte nicht übertaktet sein.
6. Den Sitz des Kühlkörpers überprüfen, er sollte mit ausreichend Anpresdruck auf der CPU anliegen.
7. Meistens ist es besser wenn der Lüfter "bläst" statt "saugt". Ich weiß ja nicht die diese boxed Dinger geliefert werden, vielleicht muss man die selber montieren und du hast es falsch aufgeschraubt.
8. Das Gehäuse sollte geeignet sein für die Komponenten, sonst kann es in kleinen Gehäusen zu Wärmestaus o.ä. kommen.
Es sind also zumeist Kleinigkeiten!
