hab gerade einen PIII 1Ghz/133Mhz FSB - SECC- bei 1,85v Spannung und 150Mhz FSB laufen. Macht nach Adam Riese 1125Mhz :-)). Aber lt. Intel Spec. muß der mit 1,70V bei 70° laufen. Siehe: http://developer.intel.com/support/processors/sspec/p3p.htm
Das sind also 0.15V und 7°C. über Soll. Was meint ihr, kann das gut gehen? System läuft stabil.
Gruß, Matthias
solange es läuft isses ok, mach doch mal n kleien härtetest: 3dmark 2000 (am besten das Demo) bei 1024 und 32Bit 10mal durchlaufen lassen. wenn er abstürtz, etwas mitm FSB runtergehen bis es völlig stabil läuft
MFG IVI
Hallo ihr!
na, wer testet denn schon mit 3d mark?? verwende burnBX.
wenn er burnBX ein paar stunden ohne absturz überlebt, dann ist es ok. ist aber ein ziemlich krasser cpu burn in test.
meine cpu wird damit in wenigen sekunden ca. 45 grad heiss (PIII700@868 mit alpha kühler)
so denn... holger
Die Alpha Kühler sind ja nun auch nicht das beste.
PIII 1000@1207MHz mit GW WBK38 Vollast 37-39°C im FlaskMpeg "6h".
Mfg Speedmaster
Ausserdem wird der sicherlich nicht fast 80° heiß !!! Das ist nur Intels Maximalangabe. Meistens werden PIIIs so ca 40-50° heiß!!!
die Intel-Spezifikation gilt für den "Soll-Betrieb". D.h., 70° sind zulässig bei 133MHz. Deine (ca.) 10% Übertaktung bringen Dir außer höherer Geschwindigkeit eben auch ca. 10% höhere Temperaturen ein. Der Lebensdauer förderlich ist das sicher nicht. Bei höherer Leistung bedarf es auch besserer Wärmeabfuhr. Ein effektiverer Kühler würde dem Prozessor sicherlich gut tun!
cu
Dr. Hook
nein irgendwann läufter nicht mehr stabil oder du hast eine CPU weniger!! Runtertakten oder besserer Kühler!!!
