1800 AMD-CPU läuft nur auf 1500
XXXX / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe ein Problem. Und zwar läuft mein AMDProzessor nur mit 1,5 GHz.
Was kann da schiefgelaufen sein? oder ist die CPU defekt?
gelöscht_84526 XXXX „1800 AMD-CPU läuft nur auf 1500“
Was haste denn für ein Mainboard? Unterstützt das die Taktung überhaupt. Mach mal ein paar Angabe zu deinem System und zu deiner Konfiguration, dann kann man dir sicher weiterhelfen.
K.-H.
Ben2001 XXXX „1800 AMD-CPU läuft nur auf 1500“
Ähh...ist aber schon klar, das XP1800+ nur ein p-rating ist? Das heißt, der er mit der realen Taktfrequenz dahinter zurück bleibt?
Kaaa... Ben2001 „Ähh...ist aber schon klar, das XP1800 nur ein p-rating ist? Das heißt, der er...“
Biosupdate könnte das "Problem" beheben.
gruß
Tuneup XXXX „1800 AMD-CPU läuft nur auf 1500“
Bist nur auf den Marketing-Trick von AMD reingefallen....der XP 1800+ hat reell tatsächlich nur 1.5Ghz, du brauchst also nicht beunruhigt sein.
Harald13 XXXX „1800 AMD-CPU läuft nur auf 1500“
hallo
mein AMD 1800+ läuft mit 1536 Mhz nicht übertaktet! dann wäre es richtig. harry
515515 XXXX „1800 AMD-CPU läuft nur auf 1500“
Ist doch alles in Ordnung der 1800er wird doch mit 1500 betrieben.
Reé
Spermi98 XXXX „1800 AMD-CPU läuft nur auf 1500“
aber wenn de willst ???
du bekommst einen xp1800+ locker auf 1.8 Ghz ( bei der entsprechenden Kühlung!!!!!!!!!!)
ich hab mein xp 1800+ schon auf 1.7 GHz gehabt !!!!! aber heutzutage brauchst du die paar MHz mehr noch nicht!!!!!!
