der Lüfter meines P II-350 rasselt laut. Ist ein Original intel-boxed-System im alten SECC-Gehäuse. Wie kann ich den Lüfter auf einfache Weise gegen einen neuen austauschen (Lüfter hat Board-Anschluß)?
Vielen dank!
FourX
habe nach langem Zögern die CPU ausgebaut und genauer untersucht. Lüfter läßt sich nicht austauschen, da er in dem Spezialgehäusedeckel direkt integriert ist. Mist aber auch! Da wird nur eine Eigenkonstruktion aus Standardlüfter, Blech und viel Kraftkleber möglich sein...
Danke an alle, die Tips gegeben haben, auch wenn es nicht genützt hat.
FourX
Unsinn,
ehrlich, das kann nicht sein....schau es Dir noch mal genauer an....
Micha
Sorry, ist aber so. Der Lüfter hat kein klassisches quadratisches Gehäuse, sondern ist in den Deckel integriert. Dieser rechteckige Deckel wird dann auf den metallenen, schwarz gefärbten Guß-Kühlkörper aufgeklipst und ist in etwa genau so groß wie dieser. Für das Lüfterrad befindet sich in diesem Deckel eine kreisrunde Aussparung, die seitlich etwa 0,5 cm nach oben geht und über mehrere Streben dann das Lager des Lüfterrades hält.
Dieses lager trägt auch einen runden Aufkleber mit einem Hologramm, wo "12V-0.6W"(o. so) und noch andres kleingedrucktes Zeugs draufsteht. Unter diesem Aufkleber sitzt die runde Platine des Lüfters. Von dieser Platine weg gehen 3 ca. 2-3 cm lange, metallisch blanke "Drähte" zu einer Buchse, an der das 3pol. Kabel mittels eines Steckers angeschlossen ist.
So siehts aus. Danke für Eure Tips und die berechtigten Zweifel (schließlich gibts ja tausend Varianten dieser Gehäuse).
FourX
Das ist leicht, bau die CPU aus , der lüfter ist daran befestigt,dann
Lüfter abbauen , neuen dranbauen, wieder alles einbauen.
Danke erstmal, muss mal schauen. Sah auf den ersten Blick nicht so aus, als wären irgendwelche Schrauben an dem Plastikgehäuse, ich wollt ja nix kaputtmachen.
Anmerkung: Es ist kein SECC-2-Gehäuse (dafür habe ich schon Ersatzkühlkörper mit Lüfter gesehen)!
Es geht also um den total alten Pentium II!!!
FourX
da sind auch keine Schrauben dran !!Der Lüfter wird mit einer Metallklammer am CPU Gehäuse befestigt.
...plastikabdeckung ab, dann lüfter wechseln.
GarfTermy
