Wie heiss wird eine durchgebrannte CPU...
Cyrus2k2 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Hab noch eine Frage zu meinem anderen Thread: http://www.nickles.de/thread_cache/537087269.html
Also, wie heiss würde eine durchgebrannte CPU werden, wenn man sie im PC für längere Zeit laufen liesse? Ich weiss nicht ob mein Prozessor den Hitzetod getorben ist oder nicht. Er tut auf jeden Fall nichts mehr.
Lasse ich den PC für ca. eine halbe Stunde laufen, so wird der Kühlkörper des Lüfters auch recht warm, aber meiner Meinung nach noch nicht ZU warm. Die CPU sollte es zumindest verkraften. Hab auch soweit nicht dran verändert, d.h. der Kühler liegt eigentlich noch immer plan auf dem DIE.
Wie heiss würde denn eine "falsch" eingebaute CPU werden, wenn man sie NOCH EINMAL mit falsch aufgesetztem Lüfter starten würde? Würde sie nochmal wegschmoren oder kriegt sie gar keinen Strom mehr? Ich weiss halt nicht ob die CPU jetzt durch Hitze Schaden genommen hat, oder ob es ein anderes Problem ist.
(Anonym) Cyrus2k2 „Wie heiss wird eine durchgebrannte CPU...“
Wenn dein Prozzi durchgebrannt ist, dann geht gar nichts mehr !
Je nach CPU ( Pentium / AMD ) liegt die Gefahrenzone bei ca.
90 - 100 C°
MfG xxx
Cyrus2k2 (Anonym) „Wenn dein Prozzi durchgebrannt ist, dann geht gar nichts mehr ! Je nach CPU...“
Gut! Da die CPU anscheinend noch Wärme absondert (der Kühlkörper kommt ja doch immerhin auf ca. 40 Grad) denke ich dass sie noch intakt ist. Aber wieso bekomme ich kein Bild wenn ich den PC anschalte (Monitor IST an).
Hab versch. GraKarten getestet - nix. Vielleicht is der RAM-Riegel defekt?!?
(Anonym) Cyrus2k2 „Gut! Da die CPU anscheinend noch Wärme absondert der Kühlkörper kommt ja doch...“
Dann müßte das BIOS piepen !
Eventuell ist die CpU auch nur teilweise beschädigt,
vielleicht kennst du ja jemanden, der denselben Sockel/Slot
hat wie du, der dir seinen Prozzi leit !
MfG xxx
Cyrus2k2 (Anonym) „Dann müßte das BIOS piepen ! Eventuell ist die CpU auch nur teilweise...“
Die Frage ist jetzt nur: War die CPU schon vorher defekt oder ist es beim Einbau passiert?
Habe die CPU aber richtig eingesetzt und auch den Lüfter richtig angebracht. Beim ersten Starten kam auch kein Knacksen und es roch auch nicht nach "verschmorrter CPU".
Dann müsste ich das Teil eigentlich umgetauscht bekommen, oder? Was soll ich denen am Besten erzählen?
(Anonym) Cyrus2k2 „Die Frage ist jetzt nur: War die CPU schon vorher defekt oder ist es beim Einbau...“
Erzähl denen, das dein PC nicht angeht mit der CPU
( Vorher ging er ja an, mit ner anderen CPU !), die
werden dir dann ein Angebot machen, bezüglich der
Reparatur oder des Umtausches !
MfG xxx
(Anonym) Nachtrag zu: „Erzähl denen, das dein PC nicht angeht mit der CPU Vorher ging er ja an, mit...“
So, alles erledigt. Das Teil funzt endlich! :))))))
Micky (Anonym) „So, alles erledigt. Das Teil funzt endlich! : “
Und? Woran lag es nun??
gaga7 Cyrus2k2 „Wie heiss wird eine durchgebrannte CPU...“
1.-mal: steckt der CPU-Cooler am richtigen Mainboard-Anschluss ? evtl. startet das Board beim fehlenden CPU-Cooler-Tacho-Signal nicht durch
zur Temp.:
bei hardtecs4u.com hamse irgendwo inner Downloadarea n Divx-Filmchen mit dem Thema "Was passiert wenn man denn CPU-Cooler abnimmt"
beim P3: er wird etwas wärmer und hängt sich dann auf (Bluescreen war dat glaub ich), nachm wiederdraufschrauben und nem reset lief er wieder
beim P4: er wird kaum wärmer und wird von sich aus langsahmer, macht man denn Cooler wieder druf kann man wie vorher weiterarbeiten
C-TB 1,4 GHz.: wurde so über 350 °C heiß und ließ glaub ich einige Wölckchen von sich ... Board war auch dahin
dem neueren MP ging es ähnlich, zwar wurde er nicht so heiß (afaik etwas um die 250°C), kkaputt war er und das Board trotzdem
wie sich ne CPU nach so einer Tortur verhält kann man nicht sagen, zum einen kann alles zusammenschmelzen und so ein kompletter Kurzschluss entstehen, dann würde die CPU ziemlich sicher sehr sehr sehr heiß,
zum anderen können sich auch alle Verbindungen getrennt haben, so dass nirgends Strom fließen kann, in dem Fall würde er kalt bleiben
das sind jedoch beides die Extremsituationen, warscheinlicher ist das einige Teile geschmolzen und andere Teile "getrennt" wurden, sowas kann man bei einer defekten CPU leider nicht sagen
das WL-PAD (=Pflaster gl*) schmilzt nicht, es wird nur weich und passt sich nur geringfügig der CPU und dem Cooler an, könntest also theoretisch abnehmen, sollte nichts pasieren, würde (sofern du dir das zutraust) sowieso WL-Paste empfehlen, allerdings sollteste denn PC zuerst zum laufen bekommen, nicht das ansonsten behauptet wird du hättest gepfuscht etc.
würde übrigens eher mal andere Sachen checken:
- Abstandsbolzen unter dem Motherboard: wenn einer zuviel sitzt (dort wo z.B. im Board keine Bohrung ist) kann er u.U. nen kurzschluss verursachen, so kanns z.B. sein das dadurch irgendwas vom Bios "gestoppt" wird und der Rechner deshalb hängenbleibt, bzw. nichts anzeigt
- Grafikkarte muss richtig tief im Slot sitzen (AGP-Karten rutschen gerne und vor allem schnell raus, bzw. lösen sich = Wackler, pasieren tut es meistens wenn man denn PC zusammengeschraubt hat, Deckel zu gemacht hat und ihn dann unter denn Tisch stellt, dabei verzieht sich i.d.R. das Gehäuse und die Karte wird etwas rausgezogen, Vibrationen (CD-ROM, Cooler, der schlag aufe Tastatur ;) tuhen dann ihr übriges
- alle anderen Karten nochmal richtig in die Slot's stecken
- alle Steckverbindungen kontrolieren (ziehen und nochmal richtig stecken (mir isses mal passiert das der ATX-Stecker sich gelöst hat, und das trotz Verriegelung, zum Glück blieb alles heile))
- eventuell alle Verbindungen nochmal trennen und erneut stecken (betrifft sowohl Steckkarten als auch alle Arten der Stromkabel und IDE-Kabel, die Reset, Power etc. nicht vergessen)
so, des ist doch schon mal ne schöne Checkliste ;)
hih
bis denne
gelöscht_14425 gaga7 „1.-mal: steckt der CPU-Cooler am richtigen Mainboard-Anschluss ? evtl. startet...“
kannst du mir mal verraten wie ich die seite mit dem video finde das du ansprichst?ich finde auf hartecs nix.
gaga7 gelöscht_14425 „kannst du mir mal verraten wie ich die seite mit dem video finde das du...“
puhh, das wird schwierig, ich weiß, vielleicht findeste im nickles-
Archiv denn passenden Link, selber hab ichs mir nämlich nur gezogen, die Links speichere ich seltents ab
hih
bis dennePS: hardtecs4u.com
Hab mir nen neues m/b gekauft von soyo 5mh5 v.1.3 (von dem alten war das bios kaputt). der rechner bootet nicht mehr. Bekomme auch kein signal egal ob mit oder ohne prozessor. Wenn ich den kühler abnehme wird der prozessor auch noch heiss. alle jumper sind richtig gesteckt.
