Hi Ralle !
1.
An dem Slotadapter kann man jeden erhältlichen Sockel370-Cooler befestigen, das ist an sich überhaupt kein Problem, aber wenn der Cooler eine extrem große Bauhöhe hat [ z.B. der Thermaltake Superorb oder der Noisecontrol Silverado ], dann ragen diese Dinger zu weit in Richtung RAM-Sockel, d.h. Du kannst u.U. nicht mehr alle RAM-Slots benutzen. Für einen halbwegs normalen Cooler sollte genügend Platz vorhanden sein, Du brauchst für einen PIII keine barbaischen Kühlmonster wie sie für die fetten Athlons von Nöten sind.
2.
Welches logische Argument hast Du gegen die FC-PGA + Slotadapter-Lösung einzuwenden ?? Die Besonderheiten des BX-Chipsatzes @ 133er FSB hat an sich überhaupt nichts mit der Bauform der CPU zu tun, dem Board ist es völlig schnurzegal, in welchen Formfaktor [ SECC2 oder FC-PGA ] die CPU vorliegt. Heutzutage ist ziemlich unsinnig, sich ungedingt noch eine Slot-CPU anlachen zu wollen, wenn man die geniale Alternative FC-PGA + Slotadapter hat !!!
- Ein Prozzi im SECC2-Format ist teuerer als der FC-PGA, aber für die Sockel370-CPU brauchst Du einen Slotadapter, aber die kosten auch nicht die Welt [ z.B. 25.- DM für den Tekram bei Atelco ], also ist die Situation hier ausgeglichen...
- Für einen SECC2 werden keine neuen Cooler mehr entwickelt, und diese Slot1-Kühler sind vergleichsweise deutlich teuerer und viel schwieriger zu bekommen als die Geräte für Sockel370 / SockelA, zudem hat man bei den Sockel-Kühlern eine viel größere Auswahl an passenden Modellen und jedem Geldbeutel
- Wenn man übertakten will, ist man mit einem gscheiten Slotadapter viel besser bedient. Dein Abit-Bios läßt die VCore-Erhöhung nur in einem bestimmten Rahmen zu, aber manchmal muß man noch etwas mehr Dampf auf den Prozzi geben, und da kann man das alles ganz einfach am Adapter einstellen.
- Was ist, wenn Dein Board mal kaputt geht, dann kannst Du bei einer SECC2-CPU nur ein Slot1-Board kaufen, aber sowas bekommst Du schon heute kaum noch im Laden, und modernere Chipsätze wie der i815 gibt es nur noch mit FC-PGA-Sockel.
- Was ist, wenn Du Deine CPU wieder verkaufen willst ?? Der SECC2 läuft nur auf den modernen, coppermine-tauglichen Slot1-Boards, aber mit dem Fc-PGA + Slotadapter bekommt man so eine CPU auf einer viel breiteren Basis zum laufen, man hat also einen viel größeren potentiellen Interessentenkreis.
Aber eigentlich ist alles nur eine Frage des Preises, wenn Du nicht Overclocken willst und einen SECC2 + passendem Cooler für saubillig Geld bekommen kannst, dann kannst und solltest Du da schon zuschlagen. Aber normalerweise kommst Du mit der FC-PGA + Slotadapter-Lösung deutlich günstiger weg, und bei dessen ganzen Vorteilen, die ich Dir aufgezählt habe, gibts da nix lange zu überlegen, jeder weitere Gedanke an den SECC2 ist vergeudetes Gehirmschmalz...
cu Bavarius
