Statt 1200 Mhz nur 800 Mhz!
(Anonym) / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi ich hab mir einen Thunderbird 1,2 Ghz gekauft und dazu ein Elitegroup Mainboard. Jetzt hab ich alles zusammen gebaut und bei ersten einschalten hat alles geklappt und er hat auch beim hochfffahen im BIOS 1200 Mhz angezeigt. Aber nach zwei Neustarts steht seit dem nur noch 800 Mhz da. Ich hab mal ein Diagnoseprogramm laufen lassen( Sandra) aber die sagt auch nur 800 Mhz.
Ist das Mainboard falsch getacktet? Wenn ja wie takte ich das Elitegroup? Ich hab keinen Jumper gesehen.
Oder woran könnte es sonst liegen?
Dankbar für jeden Tip!
Danke+
Hipmeister
gelöscht_15325 (Anonym) „Statt 1200 Mhz nur 800 Mhz!“
Das Mainboard ist nicht falsch getaktet, da man den Multi nicht ändern kann.
Hast du auch wirklich den 133'er FSB eingestellt?
Selbst dann dürftest du aber 900 Mhz bekommen, keine 800.
(Anonym) Nachtrag zu: „Statt 1200 Mhz nur 800 Mhz!“
mal ne blöde frage wieviel wärmeleitpaste hast du genommen?
jb32 (Anonym) „Statt 1200 Mhz nur 800 Mhz!“
schaue bitte ins bios und überdenke die einstellungen zur kernspannung, die sind bei neuen amd´s leider immmer nicht konform zu dem was das board erkennen sollte. versuche eine eine leicht erhöhte kernspannung. wenn nicht möglich dann mache ein bios update und hoffe auf ergebnisse.
So einen Effekt hatte ich auch mal bei meinen Asus Board. Hing damit zusammen das bei der Windows Installation ein par Komponenten nicht richtig erkannt wurden waren und dann beim runterfahren hatte ich Probleme. Absturz! (SB Live und Via Bug)
Beim nächsten Bootvorgang hat sich der FSB von 133 auf 100 automatisch zurück gesetzt.
Neues Bios, Via Patch, Treiber installiert und danach den FSB in meinen Fall auf 133 gesetzt.
Seit dem keine Probleme der Art.
Hatte ich auch. Mainboard K7S5A.Schau mal im BIOS unter dem Punkt
''CPU PnP Setup'' nach. Dort die CPU-Frequenz einstellen.
Hat jedenfalls bei mir geklappt. Hatte laut BIOS nur einen 600-er
anstatt einen 1200-er.
JOOOO Ich habs geschafft!! War die BIOS Einstellung. Danke Leute!!
Hipmeister
