Slot Adapter für PIII Tuluatin? Geht das?
Moin, ich habe ein Slot 1 Mainboard und möchte gerne wissen, ob man mit einem entsprechenden Slotadapter die neuen PIII´s zum laufen bekommen kann. Bei einigen Adaptern kann man doch die Spannung ändern. Weiß irgend jemand was darüber?
Xoxen
Bavarius (Anonym) „Slot Adapter für PIII Tuluatin? Geht das?“
Hi !
Wenn Du ein Slo1-Board hast, dann basiert
das noch auf den alten Chipsätzen, und die
sind nicht Tualatin-fähig... Bei dieser CPU
wurden nciht wie beim Coppermine nur die
Spannungen geändert, sondern auch das
Bus-Protokoll modifiziert, deswegen funzt der
Tualatin nicht auf den alten Boards... leider...
Das ist hier so ähnlich wie bei AMDs SlotA und
Sockel A, da wurde auch das Protokoll geändert,
deswegen gibt es keinen SockelA-> SlotA-Adapter
obwohl der bestimmt reßenden Absatz gefunden hätte..
NMC hatte mal so ein Ding in der Entwicklung, aber
das Projekt wurde wegen der technischen Probleme
wieder beendet...
cu Bavarius
Bavarius Nachtrag zu: „Hi ! Wenn Du ein Slo1-Board hast, dann basiert das noch auf den alten...“
Hi !
Arrgghh, ich seh gerade, daß die Frage direkt darunter
auch von Dir ist... Du hast also ein Abit SH6...
In diesem Falle hast Du ebenfalls keine Erfolg
mit dem Slotadapter, da das SH6 ein ganz normales
i815-Mainboard ist, der Tualatin aber erst ab dem
sogenannten B-Step [ das ist eine neue Version] des
i815 läuft...
cu
