Reset - Problem mit ECS Board und Athlon 1200
(Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
ich habe ein ECS K7VZA 3.0 mit
einen Athlon 1,2 Ghz 133FSB. Das
System läuft an und für sich, bei normalen
Anwendungen, einwandfrei.
Trotzdem habe ich ein Problem, und zwar
stürzt der PC bei manchen Spielen ab,
es wird ein RESET ausgeführt und dann
wieder ganz normal hochgebootet!
CPU – Temperatur dabei: 63 Grad
Kann das am Speicher liegen? Das
Board hat 133 FSB und ich habe
folgenden Speicher drin:
1 x 128 MB PC133
1 x 64 MB PC100
1 x 32 MB PC100
Graka: ASUS AGP V6600 Deluxe
Gleiche Konfiguration auf NMC Board mit
Athlon 700 Slot A lief ohne Probleme!
Vielen Dank für eure Posts!
Ralle
B@p (Anonym) „Reset - Problem mit ECS Board und Athlon 1200“
Hallo Ralle,
scheint ein Temperaturproblem deiner CPU zu sein. Teste mal mit offenen Gehäuse, ob sich der Fehler reproduzieren lässt.
cu Schorsch
(Anonym) B@p „Hallo Ralle, scheint ein Temperaturproblem deiner CPU zu sein. Teste mal mit...“
ich habe mir einen 256'er Infinion 133 eingebaut und den alten 128MB 133'er dringelassen. Zusätslich habe ich mir einen Gehäusekühler zugelegt.
Nach mehrmaligen Test (5 x hintereinander 3DMark2000 sowie 1 Stunde zocken) bin ich mir mitlerweile ziemlich sicher, daß das Problem behoben ist.
Am Wochenende habe ich mehr Zeit zum Testen, ich werde ich berichten!
Danke für eure Posts!
Ralle
(Anonym) Nachtrag zu: „Reset - Problem mit ECS Board und Athlon 1200“
Hey b@p, les doch mal, was da steht: 133er FSB auf dem Baord, und dann 100er RAMs. Könnte das nicht eher daran liegen?
B@p (Anonym) „Hey b@p, les doch mal, was da steht: 133er FSB auf dem Baord, und dann 100er...“
hab ich doch glatt übersehen. Stimme dir zu.
cu Schorsch
