Ich habe einen ca. 3-jährigen Compaq EP 350. Das Mainboard ist von Compaq selbst mit dem Intel Chipsatz 440 BX. Der Prozessor ist ein Intel P2 mit 350MHz, Slot 1, 100MHz Bus, Spannung 2V mit einem passiven Kühlkörper. Laut Handbuch ist ein Aufrüsten (maximal) auf einen P2 500MHz möglich. Von einem Kollegen könnte ich nun für DM 50 einen occasion P3 mit 500MHz, Slot 1, 100MHz Bus, Spannung 2V kaufen. Nun zu meinen Fragen: Funktioniert das Update auch von einem P2 auf einen P3? Genügt es, den Prozessor zu wechseln und die Jumper entsprechend einzustellen? Kann der P3 500MHz immer noch mit dem passiven Kühler betrieben werden oder sollte ich einen aktiven Kühler einbauen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo !
Rein theoretisch sollte dieser Umstieg relativ problemlos
klappen, denn nach Deiner Beschreibung ist das ein
PIII-Katmai, und der unterscheidet sich vom bisherigen
PII-Deschutes nur von den zusätzlichne ISSE-Befehlen,
der Rcst der verbauten Technologie ist praktisch identisch.
Allerdings kann es sein. daß Dein Mainboard ein Biosupdate
nötig hat, um den Prozzi erkennen und korrekt anfahren zu
können. Du kannst es einfach mal ausprobieren, ob es auch
ohne Biosupdate klappt, beim Mißerfolg bleibt der Rechner
scheinbar tot, der CPU passiert aber nichts...
Was die Kühlung angeht, nun, ein PII-350 verbrät so um die
21,5 W, ein PIII-500 Katmai gibt 28 W an die Umgebung ab.
eine passive Kühlung sollte daher eigentlich noch ausreichen.
Benutze vorsichtshalber etwas Wärmeleitpaste, überwache die
Temperatur und schraube gegebenenfalls einen kleinen Lüfter
auf den Passiv-Cooler drauf, dann dürfte es dem PIII-500 schon
nicht zu warm ums Herz werden. Wenn der Prozzi nur 50.- DM
kostet, dann solltest Du Dir dieses Ding auf jeden Fall holen, und
wenn das Upgrade wirklich nicht hinhaut, kannst Du diese CPU
im Zweifelsfall immer noch an mich loswerden... ;-))
DarkForce
Hallo DarkForce
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde den Prozessor demnach in den nächsten Wochen einbauen. Natürlich werde ich über den (hoffentlichen) Erfolg hier wieder berichten.
Liebe Grüsse Kelo
Das Prozessorupdate hat problemlos geklappt!
Nach eigenen Messungen werden nun die prozessorlasigen Arbeiten ca. 25% schneller ausgeführt. Beispiel: Zippen von Daten mit einer Grösse von 1GB vorher 14min jetzt 10min 15sek.
Auch sonst geht alles etws schneller.
Liebe Grüsse Kelo
