Probleme nach Prozessor-Upgrade
Norbert Kiewitz / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe ein Gigabyte GA-BX2000+ bisher mit PII 400 (problemlos) am laufen gehabt. Nach Umrüstung auf PIII 750 (FCPGA mit TEKRAM Slot1-Adapter) hagelts unter WIN98 schwere Ausnahmefehler. Der Prozessor wird vom Board (unabhängig von den Jumpereinstellungen) beim Booten richtig erkannt. Hat jemand einen Tip für mich?
(Anonym) Norbert Kiewitz „Probleme nach Prozessor-Upgrade“
Windows Patches alle Downgeloaded/Installiert ??? (z.B. Windows Shutdown Supplement etc.)
Intel Inf Update draufgezogen ???
Bavarius Norbert Kiewitz „Probleme nach Prozessor-Upgrade“
Hi !
Wenn die CPU richtig erkannt wird, dann wirst Du schon das richtige Bios draufhaben, aber was für eine Boardrevision hast Du denn ?? Das BX2000+ bietet eigentlich erst ab Rev. 1.2 einen vollständigen Coppermine-Support... Stell am Tekram mal die V-Core auf 1,8 V, vielleicht wirds dann besser...
Ist der Kühler auch richtig auf der CPU montiert ?? Wenns dem PIII zu warm wird, dann kann das ebenfalls zu Bluescreens führen, also kontrolliere unbedingt den richtigen und festen Sitz des Coolers !! Ist auf dem Cooler ein Wärmeleitpad drauf ?? Wenn ja, dann mach das ab und benutze nur eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste.
Sorry, aber mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein....
cu Bavarius
Das passiert bei Gigabyte auch dann, wenn das BIOS die CPU richtig erkennt. Ein Bekannter hatte mit dem GA6BA das gleiche Problem. Eer hat es so gelöst: Abit BX133 Raid gekauft und alles lief.
(Anonym) Nachtrag zu: „Das passiert bei Gigabyte auch dann, wenn das BIOS die CPU richtig erkennt. Ein...“
Abit ist nun mal das Beste .
Anonym Norbert Kiewitz „Probleme nach Prozessor-Upgrade“
Versuch mal die CPU Driving Strength zu erhöhen (sprich das verhalten wie der Chipsatz die CPU anspricht,
denn wenn die Signale zu schwach sind ist es wie wenn einer 10 meter von dir wegsteht und flüstert dir zu
was du machen sollst => Fehler ohne Ende
