Hallo Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe einen gebrauchten PII Prozessor gekauft 350Mhz.Nun habe ich diesen auf mehreren Boards schon ausprobiert, immer das gleiche:Ich kann den Multiplikator jumpern, wie ich will, die Routine zeigt nur 233Mhz;wer hat soetwas schoneinmal erlebt und weiss eine Lösung ?
Hi !
Der Multiplikator ist beim 350er immer fest auf
x 3,5 eingestellt, da kann man nichts ändern...
Aber Du hast den Bustakt auf 66 MHZ eingestellt,
deswegen läuft der Prozzi nur mit 233 MHZ !!
Du mußt den FSB auf 100 MHZ umstellen, damit
der Prozzi auch mit 350 MHZ angefahren wird.
Wie das gemacht wird, siehe im Boardhandbuch nach...
Hast Du vielleicht ein LX-Board ?? Dieser Chipsatz kann
keinen 100er Bustakt, da brauchst Du zumindest schon ein
BX-Board, damit der Prozzi zur vollen Leistung aufläuft...
cu Bavarius
Hi Thomas!
Diese schmerzliche Erfahrung habe ich mit meinem Gigabyte LX Board auch schon machen müssen...
cu Colorado
PS: Bavarius: Du bist da ein bisschen fachkundiger, könntest du auch auf meinem Posting vorbeischauen. (Wird gerade gepostet, falls nickles jetzt nicht völlig zusammenbricht...)
Hi Bavarius
Manchmal ist man wie Dumm....Bin schon auf den Trichter gekommen,wie Du schon erwähnt hast, genau sooo wars,Danke !
cu
Hallo Bavarius,
ich dachte der Multiplikator wäre erst ab dem PIII fest gewesen!? Also doch eschon seit dem 350er. Meinen alten 333er konnte ich via Bus und Multi übertakten!
Hi App !
Nee, den festen Multiplikator hatte Intel schon früher
und öfters gerne mal eingesetzt, aber ab August 98 und
mit dem Aufkommen des Celerons wurden praktisch alle
Prozzis fest verdrahtet !! Naja, und die meisten PII-350
wurden erst ab diesem Datum hergestellt, von den 333ern
dagegen gabs bedeutend mehr frei einstellbare Exemplare !!
cu Bavarius
Aha, so ist das! Na dann mal danke, Bavarius!
Gruß App
