ich habe das Mainboard c400 von Diamond, und nen Pentium 2 auf 300 Mhz draufstecken. Jetzt hab ich im Internet gelesen, dass der bis 450 Mhz geht. Ich hab auchJumperei die entsprechenden nstellungen, aber will nicht meinen Prozessor kaputt machen... Also, brauch ich einen neuen Prozessor, oder kann ich ohne bedenken die Taktrate erhöhen?
Moritz
Also, bevor ich jetzt die Jumper umstecke, habe ich noch eine letzte Frage:
ist es ausschlaggebend, ob das ein normaler Pentium 2 oder ein Pentium 2 MMX ist?
Moritz
pentium II is immer mit mmx.
soweit ich informiert bin, lässt sich auf dem board der fsb nicht einstellen, bei deiner cpu sollte dein board automatisch den fsb auf 66 einstellen; deine gepostete tabelle sagt da allerdings was anderes.
für einen fsb 100 brauchst du natürlich auch pc100 ram sonst wird das nix. am besten mal den multiplikator bei fsb66 hochtakten, irgendwann läuft er instabil oder bootet gar nicht mehr. musst ausprobieren.
alternativ lassen sich auf dem board auch celeron betreiben, diese sollten dann aber vom bios unterstützt werden, mit slot1 adapter und ppga kannst du dann auf jeden fall 533er cellis einsetzen, je nach bios bis 766 oder sogar noch darüber. celerons lassen sich nur über den fsb hochtakten
hochtakten, bis er nicht mehr bootet, auf 450 laufen aber die wenigsten. der p2 geht so schnell nicht übern jordan, orginal intel kühlkörper und lüfter (die du wahrscheinlich hast) sind ausreichend dimensioniert.
fsb lässt sich auf dem board nicht jumpern (No control of CPU bus speed possible), d.h. übertakten nur per multiplikator möglich in 33mhz schritten.
Ja. Ich hab die folgende Tabelle uas dem Internet:
Jumper JP2
System Speed Bus Speed Pins 1-2 Pins 3-4 Pins 5-6 Pins 7-8
233MHz 66MHz OP CL OP CL
266MHz 66MHz CL OP CL CL
300MHz 66MHz CL OP OP CL
333MHz 66MHz OP OP CL CL
366MHz 66MHz OP OP OP CL
400MHz 66MHz CL CL CL OP
433MHz 66MHz CL CL OP OP
300MHz 100MHz OP CL CL CL
350MHz 100MHz OP CL OP CL
400MHz 100MHz CL OP CL CL
450MHz 100MHz CL OP OP CL
500MHz 100MHz OP OP CL CL
550MHz 100MHz OP OP OP CL
Wie weit kann ich mit dem Bus Speed hoch?
Und woher krieg ich das update, dass ich nen P3 draufstecken kann?
Moritz
also, ich hab jetzt ungejumpert, aber es hat sich nichts gerrührt. Vor wie nach steht er bei 300 Mhz. Muss man das vielleicht erst durch einen anderen jumper aktivieren?
Moritz
tja, da hast du wohl pech gehabt; deine cpu gehört dann wohl zu der serie mit festem multiplikator von 4.5, da lässt sich nicht viel machen.
bleibt nur eine umstellung auf fsb 100, das macht dann einen systemtakt von 450mhz. musst ausprobieren ob das läuft.
mehr dazu unter
http://www.de.tomshardware.com/cpu/98q4/981215/overclock-pii300-04.html
Wenn auch bei einem anderen Board, hatte ich ähnliches vor.Leider mußte ich bei meinem PII 266 einisehen, daß dort der Multiplikator fest voreingestellt ist und sich eine Leistungssteigerung nur über den Takt erreichen ließe (von 4x 66 auf 4x 75 z.B.) Mein Board läßt das im Bios zu, dort habe ich verschiedene zur Auswahl. Wenn Du, unabhängig von der Tabelle aus Deinem Handbuch über die Jumper, die ich bei meinem auch habe, über die Jumper keine Erhöhung des FSB erreichst und im Bios keine Option dazu hast, wird es wohl so nicht gehen. Sicherlich wäre dann der Weg über den Erwerb der maximal möglichen CPU z.B. über ebay der entspanntere ...
Bei meinem Board hat jedenfalls der Sprung von 266 zu 333 zu jetzt SLOT1 Adapter mit Celeron 466 tadellos funktioniert (leider kann mein Board nur 66 MHz)
