P3 1000MHz/100MHz FSB SLOT 1 funktioniert nicht !
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
Habe einen Prozessor P3 1000MHz/100MHz FSB SLOT1 ersteigert und probiere nun schon den ganzen Tag ihn zum laufen zu bekommen. Aber er funktioniert nur bei 300,350,400,450,500 und 550 Mhz. Aber bei allen Freq. über 550 bootet er nicht mehr. An meinem Mainboard (ASUS P3B-F Rev1.03 mit neuestem BIOS 1008.4) kann es auch nicht liegen, da auf der ASUS-Homepage steht auch, daß ein Pentium III 1000MHz funktioniert.
Bin mir aber auch nicht sicher, ob es sich wirklich um einen P3 1000 handelt, da es auf der CPU nirgendwo angedruckt ist. Als CPU-ID wird 0680 0387F9FF ausgelesen, zu dieser Nummer konnte ich aber auf der Intel-Homepage nichts finden.
Beim P3 450 kann man leicht herausfinden um was für einen Proz. es sich handelt:
450/512/100/2.0V S1
19330195-0105 Philippines
(C)98 SL35D
doch bei P3 1000 steht nur drauf:
Intel Confidential QE77ES
9930E022-0238 MALAY
(C)99 80526PZ000256
Bei meinem alten P3 450 kann ich im Bios nur 300 und 400 auswählen und der Faktor ist fix auf 4,5 , beim neuen aber von 233 - 700 und beim Faktor von 2,5 - 11.
Außerdem steht am Prozessor noch (C)99 oben, also für 1999, da hat es doch noch gar keinen P3 1000 gegeben oder ?
DEBILL (Anonym) „P3 1000MHz/100MHz FSB SLOT 1 funktioniert nicht !“
(Anonym) Nachtrag zu: „P3 1000MHz/100MHz FSB SLOT 1 funktioniert nicht !“
Hi Anonym !
Ich hab auch einen PIII 1000 E Slot1 ,aber auf nem Abit BE6 (440 BX).
Nach dem Bios Update ging das Board bei Autoerkennung bis 850, das langte also auf dem ersten Blick nicht tja was
nun ? Ich habe dann solange die Prozzi Erkennung im Bios durchlaufen lassen bis ich zur Manuelleinstellung kam
und siehe da der Multiplikator ging bis 12 (also ist sogar theoretisch 1100 und 1200 möglich).
Also den Multi auf 10 gestellt , Frontside Bus auf 100 und PCI Teiler auf 1/3.Die Core Spannung erkennt er eigentlich
automatisch ansonsten 1.7 Volt einstellen .Abspeichern und siehe da mein Prozzi lief mit 1000 MHz.
Wenn er beim hochfahren Speed Error oder ähnliches sagt gehe nochmal ins Bios (CPU Setup ) und stelle
"Speed Error hold" auf disabled .Wichtig ist nochmals daß Du die Corespannung umbedingt auf 1.7 und beim Overclocking höchstens auf 1.9 stellst falls das Board es nicht automatisch erkennt.Ich habe ein Award Bios , aber
selbst wenn Du z.B. Phönix oder was anderes hast sind sie eigentlich alle ähnlich.
PS: Ich gehe davon aus,daß es sich bei Deiner CPU auch um ein PIII 1000 E handelt ,wenn nicht hast Du mit Rosinen
gehandelt !
Ich hoffe es klappt , dann antworte hier nochmal
See you
MRC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
(Anonym) Nachtrag zu: „Hi Anonym ! Ich hab auch einen PIII 1000 E Slot1 ,aber auf nem Abit BE6 440 BX ....“
An Debill !
Habe nun das Programm von Intel (Intel Processor Frequency ID Utility 1.7) heruntergeladen und probiert. Beim P3 450 passt es und beim P3 1000 gibt das programm aus, das der Prozessor zu neu ist und ich mir die aktuelle version herunterladen soll. Super. Der, von dem ich den Prozessor ersteigert habe, hat geschrieben, das der den Proz. direkt von Intel hat und er in einem Asus P3W ohne Probleme gelaufen ist.
An MRC !
Autoerkennung gibt es bei meinen Motherboard nicht. Kann nur auswählen von 233 - 700 oder manuell. Also muß ich manuell nehmen, und da habe ich alle Faktoren bei 1,7V und 100Mhz/33.3Mhz durchprobiert und es funktioniert nur bis 5.5.
Sowas wie einen "Speed Error hold" habe ich leider nicht, obwohl ich auch ein Award Bios habe.
Jeden danke an euch beide !
m.f.g. Mario
