über folgendes Problem würde ich gerne noch weiter diskutieren und vielleicht fällt ja jemandem noch was dazu ein.
Wie hier schon mal beschrieben habe ich ein Asus Mainboard der P2B-Serie (nicht copperminetauglich), welches Dank "Bavarius-Trick" problemlos mit einem PIII 900@1035 (115MHz FSB) läuft. Der Prozessor hat folgende Spezifikationen:
S-spec: SL4SD
Stepping: cC0
CPUID: 0686
Thermal Design Power (W): 23.2
Nichts am System verändert, nur anderen Prozessor mit diesen Spezifikationen eingesetzt (bei 100MHz FSB):
S-spec: SL5QW
Stepping: cD0
CPUID: 068A
Thermal Design Power (W): 33.0
Und der PC bootet nicht mehr, Bildschirm bleibt dunkel.
Jetzt noch weitere Informationen:
PC bootet nur bei 66 MHz, eingestellt per Jumper, weder bei 100, 103, 110 oder 75! MHZ und zeigt dann eine CPU-Taktfrequenz von 733 MHz (11 x 66,6).
Bei diesen Einstellungen läuft auch alles stabil, also Betriebssysstem, CPU-intensive Anwendungen und 3D-Grafik-Zeug.
Im Windows läßt sich die CPU per SoftFSB ohne Fehler bis auf 1267 MHz takten (11 x 115). Das heißt doch, CPU ist in Ordnung und gibt den richtigen Multiplikator weiter, CPU wird nicht zu heiß, NT liefert genug Strom, oder?
Aber, sobald ich per SoftFSB irgendwie übertakte, also FSB ist ungleich 66,6 MHz wie per Jumper eingestellt, funktionieren 3D-Sachen nicht mehr. Game starten oder Video per Windows Media Player ansehen hat ein sofortiges Einfrieren der Oberfläche zur Folge. Selbst bei 75 MHz FSB, das heißt CPU ist sogar untertaktet, kann gar nicht zu heiß werden (Gehäuse ist eh offen) und kann auch nicht mehr Strom ziehen als mein vorheriger PIII 900@1035 bei ebenfalls VCore=1,8V.
Habe testweise VCore erhöht (1,85V), VIO erhöht (3,66V), älteres BIOS eingespielt (1011b) --> ohne Erfolg.
Prime95 läuft wunderbar (2 Stunden !) bei 1267 MHz und MediaPlayer verursacht Freeze bei 1100MHz = Spezifikation bei VCore 1,8V = 3% zuviel.
Ich weiß keinen Rat mehr, wer kann helfen?
Möglichst viele Meinungen/Antworten erbeten.
cpu
Hallo CPU,
ich habe gerade meinen PII 350 MHz durch einen PIII 1,1 GHz ersetzt.
Board: Gigabyte 6BXE, BIOS F3a.
Reingesteckt und der Rechner ist gestartet. Win98 wollte zwar nicht
starten, doch dies lag am Soundtreiber der Soundblaster Live! 1024.
WinNT hatte keine Probleme.
Eigentlich sollte mein Board Rev. 1.9 ja nicht copperminetauglich
sein, doch der Prozessor läuft trotzdem mit 1,75 V.
Mein Problem ist jetzt nur die Befestigung des MSI 6905 Master Ver. 2
am Slot. Die Seitenstreben dieser Halterung sind zu dick für die
Befestigungsclips.
Bavarius, Du Meister der CPU-Adapter, kannst Du mir erklären, wieso
sich dieser Adapter mit den mitgelieferten Clips nicht an der Slot-
befestigung fixieren läßt. Gibt es mehrer Arten von Befestigungen für
den Slot 1?
Vielen Dank
Frickinger
P.S.:Ach ja, der Unterschied zwischen 350 und 1100 MHz waren nicht so gewaltig wie erwartet, beim Arbeiten mit Office merkt man nur wenig
Unterschied.
Hi !
Intel hat den Slot1 zwar immer schön brav in Ruhe gelassen, aber die äußere Bauform der Slot1-Prozzis hat schon ein paar Änderungen erfahren, daher gibt es auch unterschiedliche Halterungen, wodurch die beigelegten Clips nicht immer passen. Diese Clips sollen eingentlich nur verhindern, daß Prozzi oder Adapter beim Transport aus dem Slot herausrutschen, und dagegen kann man sich mit recht einfachen Mitteln ganz gut absichern :
Du nimmst ein Stückchen Wellpappe, faltest es U-förmig zusammen und klemmst damit den Adapter an jeder Seite von oben her so fest, daß der nicht mehr herausflutschen kann. Über diese Pappe klebst Du zur Fixierung je einen Streifen Gewebeband, und schon sitzt der Prozzi praktisch atomschlagsicher im Slot fest... ;-))
cu Bavarius
Hallo Bavarius,
danke für Deine Tips. Ich habe die Adapterclips durch Zuschneiden mit dem Messer und Abschmirgeln befestigen können. Nun hält das Ding
bombenfest.
Betreibe den PIII 1,1 GHz nun mit 1,65 V statt 1,75 V. Wird dadurch
nicht so warm, Rechner läuft ruhiger. Weisst Du mit welcher Minimal-
spannung ich den PIII betreiben kann? Bringt es sonst eigentlich
weitere Vorteile, wenn man die Vcore verringert?
Mein weiteres Problem ist die DivX-Wiedergabe. Unter dem PII 350 unter
WinNT lief es fast ruckelfrei. Nun unter Win 2000 gibt es nur noch
ein Rucken. (DivX Version 3.11 alpha)
Was könnten die Ursache sein? Vielen Dank für Deine unfassende Hilfe..
Frickinger
Hallo CPU,
habe mittlels deines Tipps meinen 1100ter mit den gleichen Spezifikationen: SL5QW Stepping: cD0 CPUID: 068A
auf meinem P2B-F ans Laufen bekommen. Das Prozedere ist auch dasselbe:
Mit 66MHz booten (auf dem Board, alsauch auf dem Adapter gejumpert)
und dann mit Hilfe von SoftFSB bis 1265MHz hochgetaktet. Das System läuft absolut stabil. CPU Temperatur nach einer 3/4 Stunde Quake III
48°C!!!! Also schon vorweg genommen - ich habe keine Probleme im 3D-Modus, auch nicht unter DirectX unterstützten Programmen. Vieleicht mag ja deine Grafikkarte nicht mitspielen? Warum sonst nur im 3D-Modus der Ausfall! Ich benutze eine ASUS V7700 Deluxe mit Geforce 2 GTS. Mit welchem P2B Board genau und welchen anderen Komponenten ist dein Rechner ausgestattet? Kannste ja mal auflisten und vergleichen.
Hier mein Konfiguration:(Reines SCSI System)
1.Board: Asus P2B-F Rev 1.00 PCBA A22 (nicht Coppermine tauglich)BIOS 1014Beta
2.CPU: Intel PIII 1,1GHz 100MHz FSB, 256, 1,75V
3.Slot1-Adapter: Tekram Rev. 2.01 1,8V gejumpert
4.Graphikkarte: ASUS V7700 Deluxe
5.Soundkarte: Creativ SB Live Value
6.SCSI-Controler: Adaptec AHA2940AU BIOS 1.34GE
7.DVD: Toshiba SD-M1401 SCSI
8.Brenner: Yamaha 6/4/16 SCSI
9.Cardlaufwerk: altec I-Drive SCSI
10.Scanner: Epson GT7000 SCSI
11.Drucker: Epson Photo 700
Melde dich mal, ich bin auch an einer eleganteren Lösung interessiert, als immer per SoftFSB den FSB hochzutakten. Ich habe die Geschichte an ASUS gemailt, aber ob ich von denen jemals was hören werde, denn auch ich bin deiner Meinung ,dass es nur am BIOS liegen kann!
PIT
Hallo Pit,
Du hattest in einem anderen Threat zu diesem Thema geschrieben, das Dir eine Beschreibung zum von Dir verwendeten Bios Rev. 1014Beta vorliegt.
- Wo hast Du die gefunden? Ich finde auf der Homepage keine Beschreibung der Beta-Versionen.
Tidalix
ich habe keine Beschreibung des BIOS 1014Beta,sondern die Info von der ASUS-Page.Da wird gesagt, dass es sogar schon mit dem BIOS 1013-007 funzt. Die Ausnahmen durch die PCBA-Nummern beruhen, wie aus den anderen Postings zu diesem Thema zu entnehmen, ja nur darauf, dass diese Boards keine V-Core für den Coppermine bereitstellen können. Aber das lässt sich mittels Slot1-Adapter und 1,8V Trick prima umgehen. Mein PIII11oo funzt ja auch, wenn auch nur mit SoftFSB. Also die ganze Geschichte beruht meines Erachtens nur darauf,dass selbst das BIOS 1014Beta den 1100er nicht erkennt.
Hier noch der Link zur Asus Seite.
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq077_Pentium_III_CU.htm
Mainboard max. FSB ►Revision ab PCBA ab BIOS Ver.
P3B - 1394 100 MHz 2.01 A13 2003
P3B - 1394 100 MHz 2.02 B03 2003
P2B - F 100 MHz 1.00 LISTE 1013 - 07
P2B - VM 100 MHz 1.02 A09 1013 - 07
P2B - S 100 MHz 1.04 / 1.04. D02 1013
P2B - L / LS 100 MHz 1.04 / 1.04. D02 1013 - 07
P2B - D / DS 100 MHz 1.06 D03 1013
P2B - D2 100 MHz 1.02 A18 1013 - 07
LISTE für P2B-F
Nur folgende PCBA Nummern des P2B-F Revision 1.00
unterstützen Pentium III E bzw. 650 -> 1100 CPUs. / Celeron ( FC-PGA )
Mainboard mit nicht aufgeführten PCBA Nummern unterstützen diese CPU nicht oder nicht stabil.
PCBA
A0A, A0B, A1A, A1B, A2A, A2B, A33, A34, A43, A44, A53, A54
gruss
PIT
Bedeutet das im Umkehrschluß das alle Prozessoren (P3 und Cellerons) bis einschließlich 1GHz problemlos erkannt werden oder auch nur mit dem SoftFSB Trick.
Hallo fitpit,
hier noch ein paar Infos zu meinem Rechner:
1.Board: Asus P2B-B Rev 1.01 (nicht Coppermine tauglich) BIOS 1014Beta
2.Slot1-Adapter: MSI MS-6905 Master Rev. 2.3 1,8V gejumpert
3.Grafikkarte: Guillemot/Hercules Maxi Gamer Xentor Riva TNT2
4.Soundkarte: Creativ SB Live Value
5.CD-ROM: LiteOn egal
Aber wie gesagt ich glaube nicht, daß es an den Komponenten liegt (z. B. Grafikkarte), weil das System ja mit dem PIII 900@1035 absolut stabil und problemlos läuft, genau wie mit PIII 1100@733.
Habe auch den Tip mit "Biosreset und Start ohne Prozessor, danach Prozessor wieder rein und er wird vielleicht erkannt" ausprobiert --> leider ohne Erfolg.
Jetzt fällt mir gerade was ein.
Wie wird eigentlich der Teiler für den AGP-Takt eingestellt/ermittelt? Bei 66 MHz FSB müßte der Teiler doch 1/1 sein und bei 100 MHz FSB 2/3, oder? Vielleicht stellt sich der Teiler bei meinem Board nicht um, wenn ich mit SoftFSB rumspiele.
Weiß jemand ein Programm, welches mir den aktuellen AGP-Takt im laufenden Betrieb korrekt anzeigt?
Freundliche Grüße
cpu
P.S.: Ich kann meine eigenen Postings nachträglich nicht editieren :-((
hier wäre der korrekte Link zu meiner früheren Nachricht.
Gibt es eigentlich keine Möglichkeit einen Thread wieder nach "oben" = aktuell zu bringen?
