Max Temperatur vom Duron 800 ???
(Anonym) / 16 Antworten / Baumansicht Nickles
Wie heiß darf der Duron 800 Mhz maximal werden ?
Im Moment ist er nach 2-3 Stunden Betrieb zwischen 49 - 50 Grad.
Anonym (Anonym) „Max Temperatur vom Duron 800 ???“
Mahlzeit
habe auch einen Duron 900 MHZ und die gleichen Temperaturwerte
im Bios.
nach längern Internetsitzungen sogar ca. 60 Grad..
die Kiste bleibt stabil.
PS: der Prozzi wird auch von der Graka, und anderer Hardware im PC
mit "aufgeheizt"..
(Anonym) Anonym „Mahlzeit habe auch einen Duron 900 MHZ und die gleichen Temperaturwerte im Bios....“
Kannst Du mir sagen, was AMD als Temperatur Maxwert für den Duron 800 angibt ??
joe.
Anonym (Anonym) „Kannst Du mir sagen, was AMD als Temperatur Maxwert für den Duron 800 angibt ??...“
nein !
eine Diskussion über Temperaturen von div. CPUs :
http://www.nickles.de/thread_cache/536970164.html
gaga7 (Anonym) „Kannst Du mir sagen, was AMD als Temperatur Maxwert für den Duron 800 angibt ??...“
TB/Durons bis 1 GHz. = 90°C
über 1GHz. bis 95°C, allerdings ist beidesmal die DIE-Temp gemeint, und da beide keinen internen Fühler haben, naja ....
alyson (Anonym) „Max Temperatur vom Duron 800 ???“
bissl heiss oda?
mein duron 800 bleibt immer knapp unter 40°C
obwohl er auf 1200mhz getaktet ist.
ist ein standart kühler drauf und sonst hat nur meine graka 8und mein system nen lüfter.
läuft aber auch unter volllast stabil und wird nicht heisser.
OT. alyson „bissl heiss oda? mein duron 800 bleibt immer knapp unter 40 C obwohl er auf...“
wie denn das, bitte?
erlaeutere das mal naeher ... wenn ich mit meinem auf 1ghz gehe(nur multi) bin ich bei 22 °C raumtemperatur in nem geschlossenen big tower bei 50 °C. zelman kupfer.
gaga7 alyson „bissl heiss oda? mein duron 800 bleibt immer knapp unter 40 C obwohl er auf...“
hmm Hallo ????!!!!???? wieviel hat die Stickstoff-Kühlung den gekostet ??????
ne im Ernst: WIE DAT DENN ?????
is doch böser Scherz oder ??
bzw. poste mal ein Bild von deinem CPU-Cooler
(oder schicks mir per Mail an die Addi der Visittenkarte
alyson gaga7 „hmm Hallo ????!!!!???? wieviel hat die Stickstoff-Kühlung den gekostet ??????...“
an gaga7 : taja , da ich leider weder ne digicam oder ne webcam hab ist das mit dem bild schonmal ne scheiss idee (sorry).
hab nen vollkupferkühlkörper und nen 40x40x15 lüfter auf meinem prozi.
der macht ca 7000 u/min.
ansonsten hab ich noch unten an der front nen systemlüfter der reinblässt, mein brenner hat nen lüfter, meine graka hat auch nen lüfter und das ist auch schon alles in meinem midi tower.
ausserdem liegt noch ne scsi platte auf dem gehäuseboden die auch
schon ziemlich warm wird.
wünsch dir noch viel spass beim grillen :)
gaga7 alyson „an gaga7 : taja , da ich leider weder ne digicam oder ne webcam hab ist das mit...“
sorry ich frag halt weil ich in meinem Sys sage und schreibe 11 Lüfter drinne hab (CPU, Netzteil, Slot-Lüfter, Grafik, 5-1/4 (da sind 2), 2 die Luft reinholen, einer der rausbläst, Northbridge, ah genau HDD)
naja und der Duron wird noch gut warm (@normal)
etc. => konnt es net ganz glauben das es die Dinger bis 1,2 GHz. gehen
aber gut => Glück gehabt Glückwunsch (ein vor Neid irrre werdender User, ne nur fun, ich finds halt nur gemein)
B@p (Anonym) „Max Temperatur vom Duron 800 ???“
laut AMD 90°C auf dem DIE der CPU. Da aber die Temp. an der Unterseite (Fühler im Sockel integriert) gemessen wird, sollte man ca. 20°C hinzuaddieren. Dies ist jedoch nur eine "Faustformel". Generell sollte die 60°C Marke nicht überschritten werden, da sonst die Absturzgefahr merklich zunimmt.
cu Schorsch
Osiris8968 (Anonym) „Max Temperatur vom Duron 800 ???“
Der Duron darf laut AMD max. 90° heiß werden, bei der Temp wird aber garantiert kein System auch nur ansatzweise stabil laufen! mein 800 läuft @1000 mit 46-48° (je nach Wetter :-) )unter Vollast, das ist auch absolut kein Problem, nach meinen Erfahrungen hast du bis ca 55° keinen Streß, dannach wird es langsam kritisch, aber das kann natürlich auch bei jedem System wieder etwas anders sein.
@ Alyson: Unter 40° bei einem 800@1200 ??? und das mit einem Standartlüfter????? Vergiss es, das ist nicht möglich, solche Werte hast du nur mit einer Wakü, einem scheiß Temp-Sensor oder viel Fantasie...
alyson Osiris8968 „Der Duron darf laut AMD max. 90 heiß werden, bei der Temp wird aber garantiert...“
@osiris8968 : ob du es glauben willst oder nicht, es ist so!!!
ich konnte es zuerst selbst nicht glauben.
als ich mir den duron 800 zugelegt hatte lief er
mit ca 30°C. nach der übertaktung auf 1200mhz mit 40°C.
ich hab meinen augen nicht getraut weil traumwerte.
hab dann aber einen externen guten temp-messer benutzt
und auch nur 1-2grad mehr gemessen!
kann es mir selbst nicht erklären, hab aber von einem
andren "freak" auch temperaturen um 45°C @1200nhz
gehört.
falls jemand ähnliche erlebnisse mit nem duron800@1200 hat bitte schreiben.
cya all
computerschlumpf alyson „@osiris8968 : ob du es glauben willst oder nicht, es ist so!!! ich konnte es...“
ich kann da nur ansatzweise mithalten, aber:
Duron 600@944 MHz (1,73V; 111 MHz FSB *8,5) bei 37°C.
Auch ohne Wasserkühlung allerdings mit TopWin 8 der mit 8V läuft (8-12 V über Drehzahlpoti einstellbar) und Gehüselüfter.
Mit 600 MHz läuft der Duron mit ca. 1,6 V auch auf 32°C.
computerschlumpf
Bande (Anonym) „Max Temperatur vom Duron 800 ???“
Laut PC Games Hardware darf ein
Athlon 95 Grad heiss werden. Ein
Duron lag glaub ich bei 90 Grad.
Diese Angaben beziehen sich aber
auf den CPU Kern. Was das Mainboard
anzeigt sollte etwa 30 Grad darunter
liegen. Was bei meinem Athlon gerade
so der Fall ist.
Hi Leute
was soll ich da dem Duron 900 antun ?
eventuell eine Wakü ?
das Ding sitzt fast mitte Mainboard, im ATX-Hightower.
was für einen Lüfter wäre da empfehlenswert ?
der Lüfter ist mir sowieso zu laut ?
wenn meine Frau etwas braucht höre ich sie nicht..
die Kiste hat jetzt stabile 60 Grad Celsius,nach fast 14 Stunden..
ich werde mich um einen anderen CPU-Lüfter umsehen..
Schallpegel ca. 85 db..
Guten Abend
