als Laie habe ich mal o.g.Frage an Euch. Ist es möglich so ein Teil von einem Fachman oder Spezi wieder zum "laufen" zubringen, eventuell unter bestimmten Voraussetzungen ???
MfG Basti
![](/thumbnails/75x75/user/avatar/default_avatar.jpg)
MfG Basti
Was ist denn genau dran ????????
keine Ahnung ! Rechner bootete auf einmal nicht mehr hoch.Habe schon fast alles versucht.Ausbau/Wechsel der Graka,Modem usw.
Habe dann mal die 333 Cel. von meinem Bruder genommen - geht ! ,aber meine P3-500 in seinem Rechner geht nicht. Bootet auch nicht hoch. Deshalb vermute ich das die CPU in Ar... ist.
PS: es sind alle 2 Boards P2/P3 Boards .
Gruß Basti
Cpu's reparieren is nich ! Kauf dir eine neue CPU !
kein Problem für deinen Spezi !
Nasenprobe !!!!!!
Mit Hammer,Meisel und Schneidbrenner müsste es gehen.
reparieren kannst du vergessen, da in so einem Prozessor mehere Millionen Transistoren sitzten, und du kannst dir ja vorstellen, dass das da unmöglich ist irgenwas zu reparieren.
ansonsten nehm einen riesigen hammer und hau drauf. Dann müsste es wieder funtzen
NEIN.
GarfTermy
Hab da was lustiges im Sys-insider Rep. gelesen
.... Also man nehme den Prozzi, eine Ec-Karte, Kleber (Ultrafest), ein Bügeleisen, klebe alles zusammen dann mit ca. 800W 10-15 Min. ab in die Microwelle(nur eine aus Taiwan --- die mit der kaputten Tür die im Betrieb aufgeht...).
PS.: Wenn fertig nochmal einen Toaster draufscheißen
(dannach kanst Du auch mal eine Lampe reparieren wo nicht nur die Birne hin ist.)
