Hallo an alle Nickles Freunde !!!
Weiß zufällig jemand ob ich einen Pentium I 200Mhz mit oder ohne
MMX Unterstützung nur mit einem passiv Kühler betreiben kann ?
Ich wollte nämlich mein Notebook von P1 133Mhz mit passiv Kühler
auf einem P1 200Mhz aufrüsten, doch habe ich leider keinen Strom
Anschluß für den Aktiv Lüfter Onboard.
Laut Targa kann ich das Notebook bis zu einem Pentium 1 200Mhz MMX
aufrüsten ( mit Standart Desktop Prozessoren ). Ich habe die CPU auch schon mal eingebaut und die Einstellungen für diese CPU geändert. Wurde auch sofort als 200Mhz MMX CPU erkannt, doch leider bekomme ich
bei Multimedia Anwendungen oder Games nach ca. 20 - 30Sek. einen
BlueScreen mit fehlermeldung ???
Kann es sein das die CPU defekt ist ? Habe diese gebraucht gekauft.
Wenn ja wie kann ich das testen ?
Kann man überhaupt eine P1 200Mhz CPU ohne Lüfter also nur mit
einem Kühlkörper betreiben ???
PS: ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand euch helfen könnte !!!
Please Help me !!!
CIAO
Ja, es geht, Dell verbaute in die Optiplex-Reihe den PIII bis 600 Mhz sogar ohne Lüfter, nur mit Kühlkörper, aber mit einem Luftstrom aus dem Netzteil-Lüfter!!!
Genau das gleiche habe ich mit diesem Book für einen Freund gemacht. Funst einwandfrei. Habe aber gleichzeitig den RAM erhöht, nur ist dieser RAM absolut Schweineteuer, da er 5Volt hat. 2x16 MB 540,--DM.
Solltest das Bios updaten (geht einwandfrei). Das Notebook erkennt übrigends Festplatten bis 6 Giga! Da dieser Kühlkörper in dem Book sehr groß ist, hast du kein Probs. Habe SE aufgespielt und funst tadellos. Ein Schönheitsfehler hat aber dieses Book. Du kannst kein USB über PCMCIA einbauen, da das Book nur mit 16Bit-Karten umgehen kann.
Hallo lutty,
kannst Du mir dann evtl. auch sagen was das mit den BlueScreens auf
sich haben könnte ? Hast Du bei Deinem Freund einen Pentium 200Mhz
mit MMX oder ohne eingebaut ? Wie schon erwähnt plagen mich wenn ich
die MMX CPU einbaue BlueScreens sobald ich eine Multimedia Anwendung
oder ein Spiel starte ?!? Jetzt habe ich mir schon überlegt das evtl.
die CPU defekt ist oder es an der MMX Erweiterung liegt.
Normalerweise ist das Book aber MMX tauglich und die CPU wird als
diese auch erkannt, komisch ?!? Am Speicher kann das eigentlich auch
nicht liegen. Ich habe zwar nur 32MB zur verfügung aber wenn es die
Pentium 133Mhz CPU macht sollte ein 200Mhz MMX auch laufen.
Hast Du noch einen Tip für mich woran das liegen kann ?
Der Speicher kostet neu übrigens 113,-DM für 16MB, 164,-DM für 32MB
und 255,-DM für 64MB laut www.notebook-speicher.de
Melde Dich bitte nochmal, falls jemand anderes noch einen Tip hätte
wäre ich für diesen auch sehr dankbar :o)
Ciao Slater
Hallo Slater,
ich hab ein MMX eingebaut. Aber du solltest auf jeden Fall ein Bios-Update machen. Da gibt es ein Tool bei Targa , welches feststellt welches von den 2 Bios du brauchst. (Es geht dabei um die Graka). Und da ist wahrscheinlich der Fehler bei dir. Dieses Tool stellt unter DOS fest, welche Graka du drin hast! Könnte aber auch am Soundtreiber liegen. Du bekommst alle Treiber als ZIP einzel bei Targa! Noch eine Mölichkeit währe, am Mäuseklavier eine andere Schalterstellung zu wählen. Ich habe das Book noch hier, wenns bei dir nicht funst, könnte ich dir sagen, wie ich die Schalter gestellt habe!
luttyy
luttyy
Hallo lutty,
ein Bios update habe ich schon vorgenommen auf Version 2.3, ich habe
auch das richtige Bios eingespielt. ( das für TFT-Displays )
Es kommt mir so vor als würde es an der MMX-Extemsion liegen,
da ich ja mit einer CPU ohne MMX keinerlei Probleme habe.
Es kann natürlich auch sein das es an der Soundkarte liegen kann
die irgendwie Probleme macht, denn ich bekomme ja auch nur BlueScreens
wenn ich z.B. MP3 Titel oder Games starte.
Welchen Soundtreiber hast Du installiert ?
mit PNP oder ohne PNP ?
Die Schalterstellung für die CPU habe ich wie von Targa
vorgeschrieben eingestellt, Du kannst mir aber trotzdem nochmal
mitteilen wie Deine Schalter Einstellung aussieht.
bis dann....
Slater
Hallo lutty,
es wäre auch sehr Interessant wenn Du mir mitteilen könntest
welche Schalter Einstellungen Du bei SW3 und SW 4 hast oder
kannst Du mir evtl. auch mitteilen was mit diesen beiden
Switch Schalter eingestellt werden kann. ( unterhalb der
Speichererweiterung, 2 Abdeckklappe ).
Mein Problem ist nun eindeutig auf die Soundkarte zurückzuführen,
da ich wenn ich die Soundkarte deaktiviere keine BlueScreens mehr
bekomme. Was könnte ich jetzt noch machen damit ich auf die Soundkarte
nicht verzichten muß ?? ( evtl. Schaltereinstellungen ?? )
Gruß Slater
