Hilfe-Mein AMD 1000Mhz läuft nur mit 750Mhz egal was ich mache!
(Anonym) / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe einen AMD 1000Mhz ,133Mhz FSB mit ein MSI K7T Turbo-R Board gekauft.
Aber egal was für eine Einstellung ich im Bios oder auf dem Board vornehme es bleibt bei den 750 Mhz oder(wenn ich auf 133 hochdrehe) bleibt mein Bildschirm schwarz,so das ich mein Bios löschen muß.
(Anonym) Nachtrag zu: „Hilfe-Mein AMD 1000Mhz läuft nur mit 750Mhz egal was ich mache!“
war bei mir genauso
der grung bei mir war, ich hatte PC 100 Ram's und die gingen net bis auf 133 da habe ich mir neue gekauft (PC 133) und jetzt geht es
Taste (Anonym) „Hilfe-Mein AMD 1000Mhz läuft nur mit 750Mhz egal was ich mache!“
Hallo !!!
das Teil hatt einen multi von 7,5
das heist du hast betreibst ihn auch mit 7,5 x100 macht 750
stelle den multi auf 133 die speicher auch oder hast du nur pc 100
speicher im rechner das könnte der Grund sein das er abstürtzt
kontrolliere die Speicher
viel Spaß
Hallöchen
isch wussd ja ned ob ses wussden
se könnden mal den multi uf 10 stelle
also ma neme nen bleistift (keinen anderen stift)
un male in den ritzen obe druf so nen bisschen rum
ich weiss leida ned genau in welchen da mussd disch noch emoal wo annas erkundischen
aber achtung es durfe kene striche von ritze zu ritze entstehe sonst is schöne adlohn hin
fichti_02 (Anonym) „Hilfe-Mein AMD 1000Mhz läuft nur mit 750Mhz egal was ich mache!“
kann auch sein dass die rams cl3 sind und du cl2 einstellst, da blockiert die kiste halt.
(Anonym) fichti_02 „kann auch sein dass die rams cl3 sind und du cl2 einstellst, da blockiert die...“
Nein .Daran liegt es nicht ,habe im Bios cl3 eingestellt!
Werde aber jetzt meinen Speicher kontrollieren.
Hallo Leute!
Habe mein Problem jetzt selber gelöst!
Ich mußte nur ein Bios -uptade machen mit Version 2.4
Echt gut bei einem neuen Board!!!!!!
