also, ich hab mir heute mal paar tools gezogen, die mir die temperatur meines prozessors anzeigen...(35°c-55°C)...sind die 55°C grund zur besorgnis oder is das für einen 1ghz amd ok? dann die nächste frage: ich hab ein abit kt7-raid. das unterstützt laut hersteller bis zu 1ghz athlons. kann ich meinen 1ghz trotzdem noch übertakten? welchen multiplikator muss ich setzen, damit ich auf 1,1 bzw. 1,2 ghz komm? muss ich dazu noch die brücken auf dem prozessor schließen? wie mach ich das? dann noch eine frage: wenn ich mit extra-kühler in mein gehäuse baue, wo steck ich die dann an, damit die strom haben? haben die den normalen netzstecker, denn auch z.b. eine festplatte hat? vielen dank schonmal im vorraus...
nochmal ich...hab jetzt mein gehäusedeckel zu gemacht, und jetzt hab ich temperaturen bis 63°C...is das ok???
Hallo, Menge Fragen.
1. 63 Grad für einen nicht übertakteten Prozessor sind gerade noch erträglich. Der Kühler reicht aber nicht für übertakten. Du kannst entweder
a) einen schweineteuren Hochleistungskühler kaufen
b) deinen vorhandenen optimieren. Dazu mehr im Archiv.
2. Gehäusekühler - ist erst in der 2. Reihe (nach 1) eine Frage, weil er Lärm macht. In vielen Fällen reicht der Netzteillüfter, der bekanntlich warme Luft aus dem Tower saugt.
3. MW geht das Abit bis 1,2 GB - Multi auf 1,1...1,2 stellen. Spannungserhöhung nur, wenn notwendig (ich arbeite mit Spannungssenkung!)
4. Du mußt die 4 'L1'-Brücken auf dem Prozessor jeweils mit einem feinen Bleistiftstrich oder Leitlack (Autozubehör, zur Reparatur von heizbaren Heckscheiben!)schließen. Mehr dazu im Archiv.
cu hp.
63° Sind eindeutig zu viel für den Prozessor. Über 58, 59 ° darf er nicht haben, es sei denn, dein Temperaturfühler mißt irgendwie komisch. Vielleicht solltest du mal n bisschen Wärmeleitpaste unter deinen Kühler schmieren, das bringt schon mal annähernd 4°. (Laut AMD laufen die Prozessoren ab 60° eh unstabil.
Oh Gott seid ihr blöd
Deine Temperatur ist vollkommen normal.Ich und einige meiner Freunde haben einen Athlon 1Ghz.
Wir haben ähnliche Temperaturen,egal ob jemand diese bekloppte Wärmeleitpaste nimmt oder nicht.
Und laut AMD is die höchste Temperatur ,die der Athlon verträgt 90° C.AMD sagt aber aus,die Betriebstemperatur
sollte 20 °C darunter liegen.
Also wären selbst 70 °C OK.
Bei AMD-CPU's kann man die Temperatur nicht genau auslesen(bei Intel schon).Alle Werte sind ca.-Angaben und können je nach Board um bis zu 20°C schwanken.
Frohes Leben
Eine gute Erläuterung zum Thema CPU-Kühlung und den Einfluß der CPU-Temperatur auf die Stabilität findest Du hier.
Ich benutze zur Kontrolle meines AMD Tb 800 den MotherBoardMonitor in Version 4. Der Prozessor läuft bei 35-45°C, bei 60°C hält MBM die Prozesse an. Deine Maschine ist also schon im kritischen Bereich mit 63°C.
ein Spezi von mir hat auch ein Abit KT7 Raid Motherboard. Eine Anleitung zur Übertaktung findest Du auf der Chip - Homepage oder unter:
http://www.computerbase.de/frames.html?http://www.computerbase.de/artikel=
/howtodo/kt7-raid-config/
Nachdem "nvidiagott" die Weisheit ja mit dem Löffel gefressen hat möchte ich zur Temperatur hier nicht viel sagen. Mein Athlon 1 GHz läuft zwischen 44 und 47 Grad. Die Empfehlung Wärmeleitpaste zu verwenden wird von jeder Fachzeitschrift empfohlen....
