Duron 800Mhz (bzw. 850MHz) gegen PIII 500MHz / Mainboard: On
Jorlin / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Auch wenn diese Fragen nur zur Hälfte hier hin passen, hoffe ich, daß mir jemand zu beiden Fragen Antworten geben kann...
Ich möchte mir in naher Zukunft ein neues Mainboard mit Duron 800MHz (evtl. 850MHz) kaufen.
Dabei habe ich das Mainboard "MSI K7T Pro 2-A" in Betracht gezogen, da es über das Bios sehr gute Übertaktungsmöglichkeiten bietet (mehr traue ich mir auch nicht zu - von wegen "Löten" und so).
Dieses Board bietet jedoch On-Board-Sound (d.h. wohl, man kann sich eine Soundkarte mehr oder minder Sparen).
Mein aktuelles System:
PIII 500MHz (Slot1)
MSI-6163VA
265MB RAM (1x128MB PC-100 / 1x128MB PC-133)
Geforce II MX (Hercules Prophet II MX)
Meine Fragen:
1.) Kann man den On-Board-Sound abschalten? Ich würde gerne meine
Terratec DMX-Xfire 1024 weiter auf meinem System laufen lassen.
2.) Oben stehen die Daten meines aktuellen Systems:
Laut etlichen Internet-Overclocking-Seiten müsste ich mit dem
neuen Board den Duron 800MHz (bzw. 850MHz) auf gut und gerne
1Ghz übertakten können. Dies sollte der Performance meiner
Geforce II MX einen kräftigen Schub geben, womit diese letztlich auch
voll ausgereizt werden könnte.
Ist diese Annahme zutreffend oder bilde ich mir da eher was ein?
Kann ich erwarten, daß ich bei einem übertakteten Duron800@1000
meinen aktuellen PIII 500MHz (- der sich so gut wie gar nicht
übertakten lässt -) aussteche?
Danke - schon jetzt - für Eure Antworten!
(Anonym) Jorlin „Duron 800Mhz (bzw. 850MHz) gegen PIII 500MHz / Mainboard: On“
Der Duron sticht den 500er PIII schon mit 800 Mhz aus. Ob der sich übertakten lässt, kannst du erst feststellen, wenn du ihn besitzt. Onboard-Sound lässt sich abstellen, wie gut, wirst du merken, wenn du das Board hast.
Kaaa... (Anonym) „Der Duron sticht den 500er PIII schon mit 800 Mhz aus. Ob der sich übertakten...“
...und löten braucht man da auch nichts :-))
Was man braucht ist ein Board, bei dem sich die Spannung so in Richtung 1,9 Volt (max) bewegen läßt und ein verstellbaren Multi dazu.
Dann noch schnell die L1 Kontakte mit einem Bleistift verbinden
(glaube das sind 3 Stck)--und jumpern, was die CPU hergibt.
Mein 650er läuft super mit 850 (bei 1,85 Volt). Bei 900 kam`s zu sporadischen Abstürzen.
Marksman (Anonym) Jorlin „Duron 800Mhz (bzw. 850MHz) gegen PIII 500MHz / Mainboard: On“
Ein Duron 750 geht bis 997 Mhz also sind 1 Ghz locker drin!!! das ist doch klar das der duron schneller ist, als ein P3 500!!! AMD macht die schnellsten CPU´s die auch gehen (nicht so ein schrott wie P4) aber deine MX braucht kein Ghz für die reicht schon ein 600er
