Duron 800 auf K7VZA - Probleme mit der Geschwindigkeit nach
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich hab kurzfristig einen Duron 800 auf meinem K7VZA-Board, weil der eigentliche Prozzesor der dauf sollte kaputt ist. Nun tritt folgendes Problem auf. Ich starte den Rechner und alles läuft schnell und normal. Wenn ich dann aber einen Warmstart mache, dann braucht der ewig um zu Starten und ein Arbeiten ist fast nicht möglich da er Minuten für die einfachsten Aufgaben wie z.B. den Explorer öffnen braucht. Nun kann ich mir einfach nicht vorstellen warum der beim ersten Hochfahren immer normal läuft und nach jedem Warmstart so ein Theater macht! Ich könnte mir Vorstellen das dies mit der Prozzesortemperatur zusammenhängt. Die liegt zwischen 63 und 68 Grad. Aber das kanns doch nicht sein! Ich mein, der muss doch in der Lage sein einen Warmstart hinzubekommen und dann normal laufen.
Ach übrigends benutze ich Windows XP!
Andi
pxc19 (Anonym) „Duron 800 auf K7VZA - Probleme mit der Geschwindigkeit nach“
Das Verhalten kann ich mir nicht erklären aber die Temperatur ist eindeutig zu hoch. Ich würde den Computer so nicht weiterbetreiben. Ich habe selbes Mobo + CPU und bei mir hat er unter Vollast CPU max 35C Mobo 23C. Bau eine anständige Kühlung ein bzw. überprüfe ob Radiator richtig sitzt. kann auch sein das dieser Kühler zu schwach ist.
(Anonym) pxc19 „Das Verhalten kann ich mir nicht erklären aber die Temperatur ist eindeutig zu...“
Der Rechner zeigte mir schon beim Einbau des Boards so eine hohe Temperatur an. Als noch nichts dranhing außer die Grafikkarte, die Tastatur und der Bildschirm war kurz nach dem Einschalten die Temperatur im BIOS schon 63 Grad. Ich hab nen Mega-Lüfter obendrauf und einen Zusatzlüfter eingebaut. Des Weiteren saugt das Netzteil die Luft noch an und befördert sie ins Freie weil an dem Netzteil untendran extra noch ein Lüfter ist. Es sind also jetzt insgesamt 4 Lüfter drin und zusätzlich noch Lüftungsschlitze im Vorderteil des BigTowers. Irgendwie bekomm ich die Temperatur aber nie unter 59 Grad. Sie liegt eher drüber. Komisch is das alles schon bissl ....
(Anonym) Nachtrag zu: „Der Rechner zeigte mir schon beim Einbau des Boards so eine hohe Temperatur an....“
Die Cpu wurde vom BIOS nicht richtig erkannt. Clear Cmos Jumper suchen, umstecken und 2 Min. warten.Dann wieder umstecken und Rechner mit gedrückter entf-Taste starten.Dann im Bios auf soft-Menu und die richtigen einstellungen vornehmen.
