cpu-lüfter installation
bluesky / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich habe mir die artikel zum pc-selbstbau durchgelesen und wurde bei der cpu und lüfter installation, auf die prozessoren seite verwiesen.
aber selbst nach mehrmaligen suchen, habe ich bisher nichts darüber gefunden.
kann mir einer sagen, wo ich was zur lüfter installation auf einen amd sockel a finden kann !!!!!!
thx.
gruss bluesky
B@p bluesky „cpu-lüfter installation“
Hallo bluesky,
normalerweise besteht die Kühler-Lüfter Einheit aus drei Dingen. Kühlkörper, Lüfter und Halteklammer.
Mit dieser Halteklammer wird der Kühlkörper auf den Prozessor gedrückt und fixiert. Auf dem Kühler wird der Lüfter installiert. Meistens ist dieser schon vormontiert.
Der Socket A besitzt auf zwei Seiten jeweil 3 "Nasen". In diese wird die Halteklammer eingerastet. Es gibt Klammern mit drei, zwei und einer Klammerung. Dies ist von Kühler zu Kühler verschieden.
Wenn auf deinem Kühler ein Wärmeleitpad vorhanden ist, so solltest du dieses entfernen und auf den DIE dünn Wärmeleitpaste auftragen. Nun legst du den Kühler plan auf den Prozessor und hängst auf der einen Seite die Halteklammer ein. Um auf der anderen Seite die Klammer einzurasten, drückt du diese nach unten während du mit der anderen Hand den Kühler gegen den Prozessor drückst, um eine Verkanntung des Kühlers zu vermeiden.
Dies erfordert je nach Stärke der Klammer schon ein wenig Kraft, sollte aber auch dir gelingen. Es gibt auch Klammern, die mit einem Schlitzschraubendreher eingehängt werden.
Es ist besser den Kühler ohne Lüfter zu montieren, da man diesen mit der Hand besser fixieren kann.
Viel Erfolg.
cu Schorsch
(Anonym) bluesky „cpu-lüfter installation“
guck mal bei pc-cooling.de vorbei..da findest du neben guten lüftern auch einbauanleitungen nebst schritt für schritt fotos.
