Hallo erstmal,
Also ich habe folgendes Problem:
Mein PII 350 habe ich durch einen Celeron 733 ersetzt, das ganze auf
-einem P2B (Rev 1.10), Bios geflasht (1014)
-Slotadapter(http://www.kmelektronik.de/root/shop4/x4l.html bei
Cooler & CPU-Zubehör für 25 DM )
-Celeron 733
aber wenn ich den Celi jetzt draufstecke, dann bekommt der Monitor kein Signal!!! Allerdings kann ich auf dem besch...Slotadapter keine Spannung einstellen, nur Intel-cpu, Cyrix-cpu, und die Wahl zwischen Celeron und Coppermine. Kann es sein, das das Mainboard die vom Slotadapter geforderte Spannung nicht zur Verfügung stellen kann???
Danke schon mal im voraus für eure postings, ich hoffe ihr könnt mir helfen. :(
ich hoffe doch du hast aufm adapter Coppermine eingestellt ?
nimm mal die I/O Spannung um 0,1 - 0,2 V höher
MFG M
dein problem ist dein board oder auch dein adapter wenn man so will.das board kann die spannung nicht alleine bereitstellen weswegen du UNBEDINGT einen adapter brauchst auf dem man die spannung einstellen kann.die spannung stellst du dann auf 1,8v und dann klappt das in 99 von 100 fällen auch.asus und msi adapter sind zu empfehlen.
cu ma-in
Hi !
Genauso sollte es sein... gscheiten Adapter
holen und die VCore auf 1,8 V einjumpern,
und der Käs' ist gegessen... ;-))
Ähmmm, Du hast aber schon die FSB-Jumper
auf 66 MHZ zurückgesetzt, oder ??? Der 733er
Celli braucht nämlich den 66er Bustakt, beim
100er FSB würde der nämlich auf 1100 MHZ
laufen, und das macht so ein Prozzi nur extrem
selten, besser gesagt praktisch niemals mit...
Ich kenne die Rev. 1.10 des P2Bs nich, es kann
durchaus sein, daß dieses Board irgendwie schon
die benötigten Spannungen für diesen Celeron
bereitstellen kann und diese CPU bei normgerechtem
FSB und Standardspannung anspringt, aber beim
100er FSB udn ohne VCore-Erhöhung einfach tot
bleibt. Also kontrolliere zuerst die FSB-Jumper,
um diesen [ zugegeben etwas unwahrscheinlichen ]
Fall auszuschließen, bevor Du Dir einen besseren
Slotadapter wie z.B. die aktuellen Modelle von
MSI, Tekram oder Asus beiholst...
cu Bavarius
