Ich habe ein board mit Intel BX Chipsatz (Gigabyte BX 2000) und will dieses aufrüsten. Verträgt der BX chipsatz den Celeron 800 mit 100 Mhz FSB? Wenn nicht, bis zu welchem Prozessor kann ich aufrüsten.
(Aus finanziellen Gründen nur Celeron).
Danke im voraus
Christoph
Hi Christoph!
Das ist gar kein Problem, allerdings muss dein Mainboard die Revision 1.1 haben, da die älteren Modelle nicht 100prozentig funktionieren. Die Revision steht irgendwo auf der Platine, meistens am Rand oder hinter der Modellbezeichnung. Dann brauchst du noch einen Adapter, da du ein Slot1-Board hast, der Celeron800 aber ein FCPGA-Sockel-Prozessor ist. Solltest du vorher einen anderen Celeron oder einen Pentium2 bis 333Mhz auf deinem Board gehabt haben, musst du noch schauen, ob du auch PC100-SDRAM hast. Ansonsten musst du den Celeron 766 nehmen. Ein Tipp noch: Ich würde vor dem Upgrade das neueste BIOS von der Gigabyte-Internetseite herunterladen und aufspielen, das vermeidet möglicherweise einige Probleme!
Hoffe, dir geholfen zu haben
hantar
Hi !
Zuallererst mach mal das Biosupdate F7 drauf, dann solltest
Du normalerweise ohne Probleme jeden FC-PGA-Celeron
benutzen können. Falls Dein Board doch nicht die niedrigeren
Spannungen für diese prozzis bereitstellen kann, dann besorge
einen Slot1-Adapter mit Jumpern für die V-Core, empfehlenswerte
Modelle sind der MSI 6905 Ver.2 Master, Tekram Rev.2 oder der
Asus S370-133 DL. Du stellst dann am Adapter die Spannung
auf 1,8 V, dann müßte es eigentlich klappen. Hol Dir lieber einen
Celeron 633 und takte den auf den 100er FSB, die meisten z.Zt.
erhältlichen 633er machen das ohne größere Probleme mit...
Du kannst praktisch jeden Celeron und FSB100-PIII auf Deinem
Board betreiben, mit der richtigen Gra-karte und PC133-RAMs
ist auch der Einsatz jedes anderen FSB-133-PIII möglich...
cu Bavarius
Ich hab leider nur Rev 1.0, worin besteht denn der Unterschied? in den V-Core-Spannugen? Kann die Rev 1.0 nicht die geringen Core Spannungen aufbringen?
Danke im voraus
Christoph
Habe auch ein BX-Board (Asus CUBX-L)und habe einen Celeron 800MHz im Angebot für 199DM bekommen ist glaube Ich eine gute zusammenstellung !
frankkl
Wo bekommt man einen Celeron 800 für 199MHz? Würde mich dann doch mal interessieren....
War ein Angebot bei http://www.com-tra.de der Celeron 800 MHz für 199DM
frankkl
