Bavarius!! Probleme bei Jumpersettings für Slotadapter von N
ich habe ein Problem mit meinem Slotadapter von Neolec (Rev.3.2). Und zwar sind viele der Jumper auf der Verpackungsrückseite beschrieben. So weit, so gut! Leider befinden sich zwei weiter Jumper (JC1 und JC2) auf dem Adapter, die ich nicht richtig verstehe.
Die sehen folgendermassen aus:
Autoclock|Overclock (der Trennstrich ist direkt über den beiden mittleren Pins)
* * * JC1
* * * JC2
1 2 3
wobei * die Pins darstellen sollen
Nun steht auf der Karte selbst folgende Erklärung dazu:
JC1 : For Celeron CPU
JC1, JC2: For FC-PGA CPU
1. Dual CPU M/B
2. FC-PGA CPU OK
3. Overclock
Tja, das ist die Beschreibung zu dem Jumper. Ich möchte einen Pentium III 1000EB darauf laufen lassen. Ich habe aber keinen Plan, wie ich jetzt jumpern muss. Vielleicht kann mir einer aus dem Forum weiterhelfen (Bavarius??).
Danke
Xoxen
ma-in (Anonym) „Bavarius!! Probleme bei Jumpersettings für Slotadapter von N“
2. FC-PGA CPU OK
wenn die boardrevision copperminetauglich ist und wenn nicht dann den jumper auf auf overclock setzen und auf ausreichende kühlung achten.eventuell das gehäuse offen lassen und beim booten die hand auf den kühlkörper halten.man weiß ja nie was neolec unter overclock versteht wenn da 2,5v durchjagen :-)
mit fcpga sollte es aber klappen.
cu ma-in
(Anonym) ma-in „2. FC-PGA CPU OK wenn die boardrevision copperminetauglich ist und wenn nicht...“
Danke für den Tip, der Adapter ist Coppermine tauglich. Die Volts kann man aber noch seperat per Dippschalter einstellen.
