Hy Folks
Ich hab einen Spezl von mir beim Übertakten seines AMD Athlon Slot 1
800 MHz. Proz. geholfen.
Er hat nen MSI Board drin.
Wir haben den Prozi mit guter Kühlung versorgt, daß das Ding nicht abschmiert und ein Innovatek Overclocking Modul nach Modifizierung des Slot-Gehäuses draufgesteckt. Bis jetzt haben wir das Ding nur bis
auf 900 MHz. rauftreiben können. Corespannung liegt bei 1,75 Volt.
Wenn wir weiter hochgehen schmiert Windows schon beim Hochfahren ab.
Was sollen wir tun??
Hat jemand ne Idee??
Bin, wieder einmal, für jede Antwort dankbar.
CF
Hi
Versuch mal die VCore zu erhoehen, denn die 1.75 koennten dann schon wieder
zu wenig sein. Oder aber er sperrt sich gegen einen Multi > 9, dann hilft ggf.
etwas Tuning in Sachen FSB, soweit Netzteil (stabilitaet) und Speicher das mitmachen.
Hy Bombenleger
Wir haben 1,85 Volt Vcore ausprobiert bei 1000 MHz. - Windows fährt nicht mehr richtig hoch. Multiplikator sperrt nicht, denn sonst bliebe
der Monitor schwarz.
Ich hab auch keine Möglichkeit den FSB im Bios höherzutreiben, denn
es handelt sich hierbei höchstwahrscheinlich um eine OEM Platine für
Fujitsu Siemens von MSI hergestellt. Gibt ja nicht einmal ein Biosupdate für.
Netzteil dürfte stark genug sein (300 Watt).
Meinst du ich bring die Kiste durch nochmalige Erhöhung des VCores
auf 1,9 bzw 1,95 Volt stabil???
Thx in adv.
CF
Worüber redet ihr hier? Ich garantiere euch, ob die Kiste 800 oder 1000 Mhz hat, merkt ihr nie im Leben. Und es gibt nun mal Dinge, die gehen eben nicht, ob nun eine Kugel durch ein quadratisches Loch soll oder der Duron nur 100 Mhz mehr verträgt. Das ist eben so.
*Grins*
Hy Anonymer
Du redest mir ja sooo von der Seele!
Aber was will man machen??
Er hat mich gefragt ob das geht und obs was bringt.
Immerhin 600 Punkte unter 3DMark2001 hat uns die übertaktung auf
900 MHz gebracht.
Ich persönlich bin ja generell gegen übertaktung.
Es ist so schon schwierig genug einen stabilen PC zusammenzubauen.
Wenn ich nur an den Via-Bug denke schauderts mich!
Eins sag ich Dir solange es PCs gibt wird es auch solche Leute geben,
die das letzte an ihrer Hardware herausholen.
Das is so!
CF
ja, und die sich dann wundern, warum er nicht stabil läuft, abstürzt, oder Freezes hat...
manche lernens nie...
Hi ,
Mein AMD Thbird 800@965 MHZ laüft sehr stabil mit 1,85 v
und 400 Netzteil.
OC mit 950 MHZ und FSB mit 103 dann gibt es bei mir kein Probleme.
Habe auch mit OC auf 1000 MHZ 2,05 v versucht Windows laüft nochmal aber bei Spielen friert alles also Max 950 bis 965 Mhz ist die Grenze......
Tchao..... Reg.
