Tyan S1830S und Pentium III 550MHZ
sunnyboy / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,,,
habe da eine Frage.
laut Info von der Tyan-Homepage sollen CPU`s mit 550MHZ und höher vom Bios (sicherlich vorrausgesetzt man
hat das aktuellste Bios eingespielt) geschwindigkeitsmässig erkannt und somit selbsttätig auf den richtgen Wert gesetzt werden.
Darüber hinaus schreibt Tyan auch egal was man per Jumper einstellt, über die CPU werden die richtigen Geschwindigkeitswerte gesetzt.
Bei mir ist dies jedoch nicht der Fall. Stelle ich die Jumper für die CPU-Speed auf 350MHZ so wird auch in der BIOS-meldung die CPU mit diesem Wert geführt.
Habe mom. die CPU manuell auf 550MHZ gestellt. Möchte aber dennoch wissen an was das evtl. liegen kann.
Könnt Ihr mir da bischen weiterhelfen ?
danke
Robert
PS:Die CPU ist eine 550MHZ-Version
Moinauch sunnyboy „Tyan S1830S und Pentium III 550MHZ“
Moin,
es scheint so, als sei das Bios nicht sauber programmiert. Du solltest mal mit SiSoft Sandra 2000 die CPU mit deiner 350´er Einstellung vermessen. Wenn dann auch 350 MHz angezeigt werden, hast du vielleicht das unglaubliche (mir unwahrscheinlich anmutende) Glück, ein nicht gelockte CPU erstanden zu haben! Das hieße, daß die Einstellung des Multiplikators auf dem Board berücksichtigt würde und du könntest die CPU zB. mit 600 MHz und mehr laufen lassen, ohne den PCI-Bus zu übertakten. Wenn das zutrifft: Herzlichen Glückwunsch!!!
Das Teil könntest du teuer verkaufen!!!
MfG, Moinauch
sunnyboy Nachtrag zu: „Tyan S1830S und Pentium III 550MHZ“
Hallo Moinauch,
werde ich mal machen, danke dir für den Tipp.
