Hallo!
Ich bin neu in der Truppe!, hoffe aber daß mir jemand helfen kann.
Ich habe neulich einen Rechner zusammengebaut:
ASUS P3C 2000, Pentium III 600E,128MB SDRAM PC133, Elsa Erazor 3 AGP,
Soundblaster Life, ATX Midi Tower 230 Watt.
Eigentlich sind das meiner Meinung Markenkomponenten, doch es macht
PROBLEME OHNE ENDE!.
In der beschriebenen konfiguration lief der Rechner nur im DOS-Modus also per Startdiskette - bis man Windows 98 instalieren wollte, die Installation brich ab mit der Fehlermeldung "Installation wurde angehalten oder abgebrochen und kann nicht mehr fortgesetzt werden" -
Typische Windows meldung (keiner weiß was los ist).
Erst nach dem ich den speicher gegen zwei 64MB SDRAM PC100 ausgetauscht habe, lief die Installation problemlos.
Den 128MB Speicher habe ich dann gleich an einem anderen Rechner getestet - hier keine Probleme!!!.
Jetzt geht's weiter, Windows leuft, alles andere auch, es scheint alles in ordnung zu sein, blos wenn der Rechner längere Zeit ausgeschaltet bleibt (stromkabel ist aber im Netz -kein schalter zwischen) und man ihn wieder einschaltet dann landet mann im BIOS und zwar im SAFE - Modus, der speichertakt wird beim start auf 75MHz anstadt von eingestellten 100Mhz herabgesetzt, nach dem man das BIOS ohne etwas zu verändern verliest, leuft der Rechner wieder normal.
Bei einem Neustart des Rechners leuft alles ordnungsgemäß, alle Werte werden richtig angezeigt also:
Prozessor: PIII600E, FSB100MHz, Speichertakt 100MHz.
Ich habe schon wer weiß wieviele BIOS Einstellungen vorgenommen,
mal alle Werte auf "AUTO" gestellt, mal Alles manuell eingetragen.
Merkwürdig ist auch das, daß das Bild beim ersten einschalten des Rechners (nach längerer pause ca.10 min)ziemlich spät am Monitor zu sehen ist (es kommt vor daß Windows geladen wird (geht sehr schnell (ca 15-20 sek.)und erst dann schaltet sich der Monitor an), bei einem neustart ist das Bild sofort da.
Wer kann mir helfen?, bin für jede weiterbringende Antwort dankbar!!!
Bitte schickt mir eine E-Mail:
ChristianNET@gmx.de
hi
ich weiß nicht ob das bei deinem board auch so ist,aber hast du auch dipp schalter und ein softmenü.wenn ja musst du wenn du über das softmenü den systemtakt einstellst alle dipp schalter auf off.weiters glaube ich gibts da noch einen jumper zum umstellen von dipp auf softmenü.sie vielleicht noch einmal ins handbuch.ich weiß nicht wie das bei dem p3c 2000 auch so ist wie bei meinem(p3b-f).
sorry aber sonst fällt mir leider nichts ein.
gruß netrocker
Hallo Chris,
1. ASUS hat mit der P3C2000 und der P3V4X, zwei absolut unausgereifte Platinen auf dem Markt gebracht, welche starke Probleme mit Rammodulen machen. Asus meinte dazu nur, man sollte halt anderen Ram verwenden.
2. Spiel dir das neueste Bios update drauf.
3. Deine Komponenten fressen recht stark Strom, insbesondere die Erazor braucht minimun stabile 3,3 V I/O Spannung.
Schau in deinem Handbuch, oder im Bios nach, ob du dort irgendwo die I/O Spannung erhöhen kannst. Falls nicht, schau mal, ob bei dir, unter dem Stromanschluss der CPU, ein Jumper sitzt und guck ins Handbuch. Ist der dort nicht beschrieben, dann handelt es sich um den undokumentierten ASUS -I/O Jumper. Wenn du den Versetzt, liefert er dem AGP-Port und der CPU eine höhere I/O Spannung (3,65V). Das düfte schon weiterhelfen.
Ich vermute aber, daß dein Netzteil mit die Ursache ist. Du benötigst vermutlich nur ein Qualitativ gutes Netzteil. Solltest du aber je auf die Idee des Overclockens kommen, wirds wieder instabil in dieser Kombi.
Peter
