Probleme mit ASUS K7M
Geronimo / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe gestern einen Athlon zusammengeschraubt. (Mäßiger Erfolg).
System:
AThlon 600
Asus K7M
Elsa Victory Erazor 138 (PCI)
128 MB Hyundai RAM (ohne ECC)
IBM 6.4 HD UDMA 33
300 W Netzteil
Als ich nach und nach alles zusammengeschraubt hatte, wollte ich das System hochfahren.
Dann erhiel ich einen CMOS Checksum Error. Mit den Default Settings konnte ich richtig booten,
Windows installieren, alles kein Problem.
Aber sobald Windows rebootet, fährt der Rechner nicht mehr hoch. Es läuft zwar alles, HD, CPU Lüfter...,
es gibt aber kein Signal auf demBildschirm. Noch nicht mal der PC Speaker meldet sich.
Wenn ich dann die CMOS Batterie entferne und das CMOS lösche, kann ich
wieder booten und mit dem Default settings hochfahren.
Aber ich kann ja schließlich nicht jedesmal die Batterie rausnehmen,
oder?
Auch wenn ich ins BIOS gehe, und einige Einstellungen verändere, dann SAVE&EXIT wähle, gibt es das
gleiche Problem.
Das BIOS Update auf 1008 habe ich noch nicht gemacht.
Irgendein Tip?
Habib Geronimo „Probleme mit ASUS K7M“
Hi Geronimo,
als erstes solltest Du das Update auf 1008 machen und dann Defaul Settings laden. Der nächste Schritt ist, sofort nach dem Speichern und Neustart wieder ins Bios und sämtliche Hardwaremonitoring Optionen auf ignore stellen. Nun sollte es eigentlich funzen...sonst nochmal melden.
Habib
Geronimo Habib „Hi Geronimo,als erstes solltest Du das Update auf 1008 machen und dann Defaul...“
Moin Habib!
Das Update habe ich gemacht, doch das Problem bei mir ist, wenn ich die Default Settings lade, nach einem Neustart
komme ich gar nicht mehr ins BIOS. Der Rechner fährt nicht hoch, ich sehe halt nichts auf dem Bildschirm.
Ich komme also gar nicht mehr dazu, die BIOS EInstellungen abzuspeichern. Ich muß jedesmal wieder das CMOS löschen,
um wieder booten zu können.
Ich erhalte Dann immer die Fehlermeldung: CMOS Settings Wrong; CMOS/GPNV Checksum Bad
Ich benutze keine ECC DIMMS, kann das ein Problem sein?
Außerdem benutze ich noch eine PCI Grafikkarte, ich will mir aber noch eine AGP holen, kann das vielleicht eine Lösung sein?
Geronimo
Habib Geronimo „Moin Habib!Das Update habe ich gemacht, doch das Problem bei mir ist, wenn ich...“
Hi Geronimo,
dein Prob kann ich mir nicht erklären. Installier doch einfach das gestern erschienene Bios Beta 128. Da kann man dann die ACPI Unterstützung deaktivieren, die für einige Ungereimtheiten verantwortlich ist. Musst nach dem Update nur drauf achten, dass Du den L2 Cache wieder einschaltest, da das Bios einige Einstellungen neu vornimmt. Also alles gewissenhaft nach dem Update kontrollieren...
Habib
Geronimo Habib „Hi Geronimo,dein Prob kann ich mir nicht erklären. Installier doch einfach das...“
Es lag nicht an der BIOS Version.
Habe mit der ASUS Hotline gesprochen, die hat mir den Tip gegeben, das SDRAM Timing nicht automatisch durch SPD,
sondern manuell vorzunehmen, mit folgenden EInstellungen: 8;3;5;3;3.
Danach lief alles perfekt. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Geronimo
Habib Geronimo „Es lag nicht an der BIOS Version.Habe mit der ASUS Hotline gesprochen, die hat...“
Naja, "toller" Tip von Asus. Denn mit der Einstellung RAS to CAS auf 3 (statt 2) schaltest Du automatisch den Superbypass aus, obwohl er im Bios enabled ist(nachzuprüfen mit ChipID.exe)...Übrigens ist es in der neuen Bios Beta genauso gelöst, aber da ist Asus so ehrlich und hat als Standardeinstellung den Superbypass gleich disabled. Trotzdem solltest Du vielleicht nun ein Update auf die neue Beta in Erwägung ziehen, da sich nun das ACPI abschaalten lässt, was vorher nicht möglich war.
Ganz nebenbei, ich habe um mein System stabiler zu bekommen, aber schon länger diese Einstellung gefahren, was von den Hardcore-Athlon-Fans nicht verstanden wird, da mein einen grossen Leistungsnachteil in Kauf nimmt.
Habib
