Problem mit AMD K6-II 500 und Gigabyte GA-5AX REV.3
Hallo!
Ich habe ein Gigabyte Board GA-5AX - Alli REV.3
Nun habe ich mir einen AMD K6-II 500Mhz eingebaut. Die Jumper habe ich so gesetzt wie in der Homepage von Gigabyte angegeben. (Aber von rev.4 weil von rev.3 keine Beschreibung vorhanden war).
Nun wird aber beim Start nur ein AMD K6 250 Mhz angezeigt???
Gibt es hier eine Einstellung die nicht stimmt? Oder kann man in dieses Board keinen AMD 500 einbauen?? :-((( Oder kann es sein das er mit 500 Mhz läuft aber nur 250 anzeigt?
Ich hatte vorher einen AMD K6-II 300Mhz der funkt. ohne Probleme!!
Auserdem habe ich auch das neueste BIOS-Update reingespielt - hat aber auch nichts gebracht.
Ich hoffe Ihr habt eine Lösung!!
Wox
kruemel (Anonym) (Anonym) „Problem mit AMD K6-II 500 und Gigabyte GA-5AX REV.3“
schau mal nach, mit welchem takt deine kiste "echt" läuft - z.b mit sisoftsandra!
deine meldung beim booten könnte auch bedeuten k6 2 50_ und die letzte stelle kann nicht angezeigt werden!
bei meinen k6-III 400 rechner meldet das bios "k6300" (die 3 bezieht sich auf k6-3, und dann fehlt die stelle für die 4-huntert!)
, nur weil das bios den nicht kennt - ist aber doch sch... egal, wenn das dingens richtig läuft !
ich hab auch das ga-5ax board - nur ne ältere version 1.2 - doch mein 450'er -k6-2 @500 wird beim booten als
k6-2 506 angegeben, ebenfalls, weil mein bios den nicht kennt !
also nachschauen, ob nu echt 500mhz laufen - wenn ja und sonst keine probs - dann laß es einfach !
Saunaboy (Anonym) (Anonym) „Problem mit AMD K6-II 500 und Gigabyte GA-5AX REV.3“
Mach mal ein Bios-Update. Dann wirds gehen.
Das aktuellsteBioa findest Du auf der Homepage
des Herstellers.
Da wird auch erklärt wie das geht.
Viel Erfolg
