Ich habe einen PIII 533 MHz mit 133 MHz FSB. Da mein Mainboard (QDI Brilliant 1) aber nur einen FSB von 100 MHz unterstützt wäre meine Frage, ob ich den Prozessor auf 550 MHz mit 100 MHz FSB laufen lassen kann oder kann der Prozessort von so etwas Schaden nehmen?
Vielen Dank im Voraus
Christian Springub
Hi !
Also das wäre echt Perlen vor die Säue geworfen.....
Du kannst nicht einfach so einen 533er PIII auf 5,5 x 100 MHZ FSB laufen lassen !!!
Die PIII-CPUs haben alle einen fest im Prozzi verdrahteten Multiplikator, und der
wäre in Deinem Falle x4 !!! Beim 100er Bustakt würde Dein Prozzi dann nur mit 400 MHZ
laufen, und das ist ja wohl nicht Sinn der Sache....
Entweder holst Du Dir einen 100-MHZ-FSB-Prozzi, der dann ordnungsgemäß in Deinem Board läuft,
oder Du taktest Dein Board auf 133 MHZ FSB, aber dann wird bei den BX-Boards der AGP mit 89 MHZ
angefahren, und das halten nicht alle Gra-Karten aus....
Genaueres dazu siehe :
http://www.tomshardware.de/graphic/00q1/000321/index.html
Oder Du holst Dir ein Board mit dem i820 oder dem neuen VIA-Chipsatz, aber die Dinger sind um
einiges langsamer als der gute alte BX-Chipsatz.....
cu Bavarius
Erstmal vielen Dank.
Die Grafikkarte ist ne Geforce, müsste das also aushalten.
Nur noch ne letzte Frage: Kann ich meinen PC100 RAM trotzdem benutzen?
Christian
Hallo, Christian,
hast Du die Antworten nicht gelesen? Ein 533/133 = 4 x 133 läuft in einem Board, das nur 100 MHZ unterstützt, mit 4 x 100 = 400 MHZ. Natürlich kannst Du den 100 MHZ Speicher dafür benutzen, und den Proz vielleicht sogar mit einem Passivkühler, aber von 533 MHz kannst Du dann nur träumen ... das nennt man under-(statement)clocking!
RF
Doch habe ich gelesen. Habe den Prozessor aber schon getauscht.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Christian
Deinen Ram kanst du eventuell benutzen aber das ist reine Glückssache ob er das mitmacht wahrscheinlich musst du dir PC133Ram holen.
