Hi leute, wie gesagt bei 117MHZ FSB läuft das Teil noch stabil, nächst höhere Stufe wäre dann 124MHZ FSB(=496MHZ CPU), aber befürchte, das PCI- bzw. AGP BUS oder die SDRams zu hoch laufen. Möchte ja nicht meine neue Hercules 3D Prophet DDR - DVI bzw die SDRams abschießen.
PII 400 ist mit einem 3fach Lüfter(Conrad-Elektronik) auf dem Gehäuse ausgerüstet! Was kann man noch rauskitzeln, ohne Schaden zu nehmen!
Bitte Einstellungen genau angeben! Cu THX im voraus!
Mailto: Soisserdebub@gmx.net
Probier doch aus, ob es mit 124MHz noch läuft. Kaputt geht da nix, solange du mit der Spannung nicht übertrteibst (so um die 15-20% mehr sollte es wohl höchstens sein!) Aber dsa du höhertaktest, einschaltest, *pitsch* und fritte ist die Kiste, wird nicht passieren. Was wohl sein kann, wenn du den FSB im Bios einstellst, und du den Rechner dann auf 124MHz FSB übertaktest, kann es sein, das es zu überhaubt keinen Boot mehr kommt, und du folglich im Bios auch nicht mehr zurücktakten kannst. Dann must du aber nur das Bios Flashen. Die meisten Boards haben dafür einen Jumper *Clear CMOS* oder ähnlich. Findest du ihn nicht, einfach mal die Knopfbatterie *sanft* vom Board nehmen und ein paar Minuten rauslassen. Dann wieder einsetzen und nochmal mit höhere Spannung versuchen.
Wenn du willst kannst du für weiteres an Ryo.Ohki@qqqgmx.de mailen
Grüße, Ryo
enkt dir die q's bei der Addy weg, meine Tastatur hängt ab und an mal.
