P3 oder K7 ??? und welchen Chipsatz ?
Gamezocker / 15 Antworten / Baumansicht Nickles
Welcher ist jetzt in der (Spiele-)Praxis der bessere Prozessor ?
Wie man so hört und liest hat jetzt plötzlich der AMD die bessere Gleitkommaeinheit (wichtig zum Gamen).
Ist aber trotzdem nicht viel schneller als der Intel weil der Befehlssatz noch nicht voll ausgereizt wird (wird hoffentlich noch werden).
Wie sieht's im Office-Bereich aus ? (großer Unterschied?)
Welche Chipsätze gibt es zu welchen Prozessoren und welcher ist der beste ?
Wie sind die Prozessoren getaktet ? (FSB, Multi ?)
Welches Modell der beiden Hersteller eignet sich am besten zum Overclocking ?
Welcher(s) Chipsatz/Board macht am besten mit ?
Welches Modell hat das beste Preis/-Leistungs Verhältnis ?
Vielen Dank schon im vorraus für die Beantwortung dieser vielen Fragen
RyoOhki Gamezocker „P3 oder K7 ??? und welchen Chipsatz ?“
Also, ich würde mir persönlich einen Athlon kaufen! Auf jeden Fall!
Der Athlon 500 übertrifft einen PIII 500 locker, aber ich weis nicht, wie das jetzt mit den neunen PIII mit 133MHz FSB aussieht.
Wie die Leistung im Officebereich aussieht, kann ich dir jetzt leider nicht sagen, aber ich würde sagen, das der Normalbenutzer wenig Unterschied merkt, ob er jetzt einen Athlon oder einen PIII mit 800 MHz benutzt.
Für den Athlon würde ich entweder das K7M von Asus oder die neuen mit dem Via- Chip kaufen.
Gamezocker RyoOhki „Also, ich würde mir persönlich einen Athlon kaufen! Auf jeden Fall! Der Athlon...“
Wer hat noch ein paar Daten zum VIA Chipset ?
Sind die Athlons damit wirklich soviel schneller wie es immer behauptet wurde ?
Housemaster Gamezocker „Wer hat noch ein paar Daten zum VIA Chipset ?Sind die Athlons damit wirklich...“
Also im Gamebereich ist der Athlon und der PIII (aber nur der Coppermine mit 133MHz) ziemlich gleicht. Sonst ist er Athlon immer ein bischen schneller. Nur der PIII mit gleicher Taktrate ist viel teurer.
Der Unterschied zwische den normalen PIII und nen Athlon ist enorm. Da ist ein Athlon 500MHz ca. so schnell wie ein PIII 600MHz.
Der Athlon ist außerdem besser zum übertakten. Wenn du leicht übertakten willst ist das K7 von Asus das Beste. Das Via Motherboard unterstützt 133MHz Ram und AGP 4x. (das Asus nur 2x)
Im Office Bereich ist der Athlon auch schneller, aber das bringt für normalsterbliche nichts. (Im Office Bereich war AMD immer an der Spitze. ein K6-2 ist mind. gleich schnell wie PIII)
Ich würde mir ein Via Board kaufen (falls erhältlich und nicht zu teuer) und einen Athlon 600MHz dazu.
Hoffe das die Infos hilfreich sind.
cu Housemaster
p.s.: du wolltest wissen welche FSB usw.
PIII normal hat 100FSB und 100MHz RAM
PIII Copppermine hat 100MHz FSB und 100/133MHz RAM
Athlon hat 200MHz FSB und 100/133MHz Ram
Gamezocker Housemaster „Hi!Also im Gamebereich ist der Athlon und der PIII aber nur der Coppermine mit...“
THX
Sehr hilfreich, Housemaster.
Kannst du mir noch erklären...
1) was AGP 4x in der Praxis eigentlich bringt?
2) Der Addi 600 kostet deutlich mehr als der 550er.
Dieser jedoch keine 10 Mark mehr als der 500er !
Woran liegt das ?
Merkt man diesen Unterschied auch in der Leistung ?
3) Warum beim Übertakten das Asus besser ist ?
RyoOhki Gamezocker „THXSehr hilfreich, Housemaster.Kannst du mir noch erklären...1 was AGP 4x in...“
Also,4xAGP kanndoppelt so schnell Daten zur Graphikkarte übertragen wie 2x AGP..
Und das Asus-Board ist das einzige Athlonboard, bei dem man den Systemtakt von Hand setzen kann. Dadurch kann man auch ohne Goldfinger übertakten
Housemaster RyoOhki „Also,4xAGP kanndoppelt so schnell Daten zur Graphikkarte übertragen wie 2x...“
ALso AGP 4x bringts nicht übermäßig.
Du kannst dir ja den Vergleich bei Tomshardware anschauen.
http://www.tomshardware.de/mainboard/00q1/000225/index.html
Ein großer Leistungsunterschied ist bei AGP 1x und 2x.
Ich weiß die Athlon Preise nur von Österreich und da Kostet der 500Mhz fast gleich viel wie der 550Mhz (50Ös Differenz = 6,8DM) und der 600MHz kostet grad mal ca. 200.- also ca. 27,3DM mehr. Auf den 650MHz ist dann ein großer Schritt. Ich würde mir den 600MHz nehmen. (3290ÖS = 450DM) Vielleicht ist er bei dir noch etwas teurer, aber die Preise fallen gerade sehr stark!
Beim ASUS Motherboard kann man im Bios den FSB erhöhen in 1MHz Schritten. Sonst mußt du den Athlon aufmachen und SMD Widerstände (sehr klein) herumlöten. Da sollte man ein geübter Bastler sein.
Housemaster
falls du noch Fragen hast, ich antworte gerne
p.s: der 500 und 550 liegen so kanpp beisammen, da der 500MHz nicht mehr produziert wird. Deshalb ist er eher "teuer"
Gamezocker Housemaster „ALso AGP 4x bringts nicht übermäßig.Du kannst dir ja den Vergleich bei...“
Danke, echt saubere Antwort !
So müsste das immer laufen...
Ich bin eh aus Österreich, habe nur umgerechnet weil wir hier auf einer Pief..., ähm... deutschen Seite sind.
Das Overclocking des Addi geht also doch ohne Löterei ?!!
Das freut mich, aber das K7M spricht mir nicht sonderlich zu.
Da nehm ich doch lieber einen Intel.
Es sei denn, es kommt ein Board mit dem VIA raus, das das auch kann.
Ist das (rein theoretisch) möglich ?
Welche Boards haben den neuen VIA eigentlich schon drauf ?
Und was kosten denn die Teufelsdinger ?
Laufen mit 133MHz Speichertakt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
Wie hoch kann man da overclocken bzw. was schraubt man dabei eigentlich hoch ?
FSB oder Speichertakt oder beides ?
Housemaster Gamezocker „Danke, echt saubere Antwort !So müsste das immer laufen...Ich bin eh aus...“
Also in Österreich hab ich das Via Board noch nie gesehen, wird aber sicher nicht billig sein.
Die Speichermodule mit 133MHz sind etwa um 300.- teurer als 100MHz RAM.
Beim ASUS K7 schraubt man den FSB hoch. Aber damit kannst du ihn nicht so weit übertakten wie du willst. ca. *1,15 also einen 600MHz auf 690MHz. Wenn du höher willst mußt du löten.
Das VIA Board wird wahrscheinlich nicht direkt übertakten können.
Ein Intel kostet aber einiges mehr als ein gleichgetakteter Athlon.
Der Pentium III ist aber was ich weiß auch nciht so leicht zum übertakten. Haben alle einen festen Multiplikator. (deshalb löten)
Noch Fragen?
Gamezocker Housemaster „Also in Österreich hab ich das Via Board noch nie gesehen, wird aber sicher...“
F*CK !!!
Diese verdammten Multisperren und andren Scheißdinger !!!
Aber gleich eine gute Neuigkeit:
Habe bei Tom's Hardware von einer Möglichkeit gelesen wie man doch ohne Löten auskommt !
Ist aber eine ganz schöne Bastlerei.
Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen soll... ?!?
Das K7M nehm ich sicher nicht !
Bevor ich das tue kaufe ich Intel.
Weil das aber eine schwachsinnige Idee wäre, bleibt wohl nur noch KX133 (oder wie der VIA heißt) übrig.
Geht aber sicher ins Geld und von dem habe ich leider nicht so viel.
Und wo sind wir dann wieder ?
Bei Intel !!!
Solche Arschlöcher !!!!!!!!!!
Housemaster Gamezocker „F CK !!!Diese verdammten Multisperren und andren Scheißdinger !!!Aber gleich...“
Und wie wärs mit nem anderen Board? (MSI, FIC)
Da kannst halt nicht den FSB raufschrauben.
Und wenn dir das VIA Board zu teuer ist, du mußt beachten, dass du beim Intel einiges mehr für den Prozzi zahlst, gleicht sich also wieder ca. aus.
Gamezocker Housemaster „Und wie wärs mit nem anderen Board? MSI, FIC Da kannst halt nicht den FSB...“
Es ist halt der Irongate ansich.
Kompatibilitätsprobleme und so.
Das ist das Letzte was ich in meinem ersten Eigenbau-PC drin haben will !
Und nochmal vielen Dank, dass du dich so um meine Fragen kümmerst.
Von solchen Leuten bräuchten wir noch ein paar mehr.
The Unregistered Housemaster „Und wie wärs mit nem anderen Board? MSI, FIC Da kannst halt nicht den FSB...“
Außer dem Asus, MSI, Biostar, Gigabyte und NMC wird es bald
noch weitere Motherboards geben, nämlich: EPOX K7VA,
Soyo AIA, Tyan S2380 und AOpen AK72. Auch diese
werden den Via-Chip haben und 100/133 MHz-Ram sowie
4X AGP unterstützen. Mit ein bißchen Geduld bekommt man
heutzutage die ausgereiftere Technik als wenn man sich
einbildet, bei den allerersten zuschlagen zu müssen.
The Unrestistered (Anonym) Housemaster „Also in Österreich hab ich das Via Board noch nie gesehen, wird aber sicher...“
Für den Kollegen in Österreich: Schau doch mal rein bei
http://www.geizhals.at/?o=9&cat=mbk7 dort siehst Du,
welche K7-Boards in Österreich wo am billigsten sind.
Da gibt´s u.a. das Epox, Biostar und MSI unter S 2300,-
Diese Site bietet eine Übersicht einer Vielzahl von
PC-Anbietern für jegliche Komponenten.
Cybermoses Gamezocker „P3 oder K7 ??? und welchen Chipsatz ?“
Bin vor den gleichen Problem gestanden habe Stunden gerechnet und gelesen und folgende Lösung gefunden: DFI CA61 mit Via Apollo-Pro/133 Chipsatz ( UDMA66, AGP 4X, FSB 133, Support Celeron PPGA und PIII FC-PPGA ) und einem Celeron 500 PPGA -weil der momentan schnell genug für alle Aufgaben ist, nur ein paar "Pfennige" kostet, leicht zu übertakten geht und weil ich dann Mitte-Ende des Jahres wenn der Pentium III 1000Mhz billig ist diesen ins Board stecke. Der Athlon ist zwar bei gleicher Taktrate schneller, aber die Athlon-Boards scheinen allesamt noch unausgereift und sind zudem teuer. ( Habe noch genug von den ersten Supersockel 7- Boards! )
Viel spass beim gruebeln -PS: ...das mit dem PIII-1000-Preis ist natürliche keine Garantie aber entspricht meinen Erfahrungswerten.
Ciao Cybermoses
Gamezocker Cybermoses „Bin vor den gleichen Problem gestanden habe Stunden gerechnet und gelesen und...“
Ja, das ist auch eine Möglichkeit.
Aber selbst die Athlon-Übertaktung wird immer simpler.
Wenn mir der 650er dann einmal nicht mehr schnell genug ist geh ich her, stell einen DIP um und fahre auch mit 1GHz.
Der Unterschied: Ich spare mir das Geld für den PIII.
Na gut, ist mir schon klar.
Sooo einfach ist es auch wieder nicht, aber fast.
Was meint ihr wie hoch man mit 3 Papst auf einem dicken Alpha kommt ?
Oder kommt da nur WaKü in Frage ?
