Kann mann eine P2-233 als P2-350 betreiben oder röstet man damit die CPU?
        m.f.G. No
          Hi !
          Das hängt halt vom 233er und von der Kühlung ab... :-))
          Den PII 233 gabs AFAIK nur als Klamath, der brauchte eh schon 2,8 V, dafür hatten die Prozzis, die bis August 98 hergestellt wurden, keinen fest in der CPU verankerten Multiplikator... An Deiner Stelle würde ich es erstmal mit 3x 100 MHZ Bustakt porbieren und dann langsam hocharbeiten...
cu Bavarius
Wenn die CPU zu heiß wird, ist sie dann gleich kaputt oder erhalte ich am Anfang nur Systemprobleme ?
          No
          Läßt sich so nicht sagen! Kann beides eintreten. Deshalb VORSICHT.
          Hi !
          Intel-CPUs haben einen automatischen Überhitzungsschutz, die CPU hält also an, wenn es ihr zu warm wird... Natürlich hilft das nicht viel,
          wenn man allzuviel Spannung draufsetzt, aber im Allgemeinem kann man sagen, daß man erst einmal von häufigen Systemabtürzen geplagt wird, wenn die CPU instabil läuft oder es dem Prozzi zu heiss wird, aber so schnell brennt ein Intel schon nicht durch.... ganz im Gegensatz zu den neuen AMDs, die haben nämlich keinen Temperaturschutz, ganz ohne Kühlung raucht ein Gigahetz-Athlon innerhalb weniger Sekunden ab, während ein Intel sowas fast immer ohne Schaden übersteht !!
cu Bavarius
          Hi Fritschi,
          233@350 ist ein bißchen viel des Guten. Du solltest erst mal klein anfangen.
          Es kommt jetzt darauf an, ob Dein PII mit verschiedenen Multis arbeiten kann. Die älteren Modelle konnten das.
          Dann versuch erst mal 3,5*75 und 3*100. Wenn`s instabil wird kannst Du die Spannung noch etwas erhöhen.
          Gute Kühlung ist Voraussetzung!!
