Hallo allerseits,
ich habe hier ein halbes Dutzend Mainboards MS 5129 Version 1.1 rumliegen, derzeit bestückt mit einem P133.
Die Dokumentation zeigt lediglich Einstellungen bis 66 MHz FSB über 4 Dipschalter. Kennt jemand eine Schalterstellung für 75 MHz ??? (ich wollte nicht alle Möglichkeiten durchprobieren)
Kann man möglicherweise auch andere als die dokumentierten Kernspannungen (2,8 und 2,9 V) möglicherweise sowas bei 2,4 V aus diesem Board rauskitzeln ohne viel mit dem Lötkolben zu hantieren ???
Jeder Tip willkommen....
PS: Die Web-Seiten von MSI habe ich schon durchsucht...
Danke (hwi)
Huhu! Wenn Du DIP-Schalter hast, kannst Du jeden in 2 Positionen schalten. Je nachdem, wie viele DIPs verwendet werden, hast Du 2 hoch x (z.B. bei 3 DIPs 2 hoch 3 = 8) Möglichkeiten, diese einzustellen. Bei 8 Kombinationen wären das 111,011,101,001,110,010,100,000. Probiere einfach die undokumentierten durch. Das geht natürlich genauso für die Spannung, aber sei Dir darüber klar, daß Du evtl. mit einem DIP von z.B. 2.8 auf 3.5 Volt springst - kann ungesund werden... Gruß greg-cu
(greg-cu)
