Mal ´ne blöde Frage!
Muß der Lüfter auf dem Celeron eigentlich zum oder vom Kühlkörper die Luft drücken ????
Hi
Generell soll der Lüfter blasend montiert werden, d.h.
der kleine Pfeil soll in Richtung Kühlkörper/CPU zeigen.
Damit hat man einen etwas besseren Kühleffekt als bei
der "saugenden" Montage.. :-)))
cu
Bavarius
Wie sieht es mit dieser Version ?
Durch die Montage eines "blasenden" Lüfter entsteht eine Art Wärmestau im Kühlkörper, weil die warme Luft teilweise wieder auf den Kühlkörper gedrückt wird( der andere Teil natürlich durch die Rippen nach aussen )!!!
Bei einer "saugenden" Montage, würde doch komplett kühle Frischluft durch die Rippen, und somit die warme Luft vom CPU weg, geführt!!!
Keine Ahnung von Titten und Blasen...
BlaBlaBla..
Probieren geht über ??? Na ...
Bavarius hat vollkommen recht, denn vor dem Lüfter (Saugseite) entsteht grundsätzlich ein Unterdruck; folglich ist die Dichte des Kühlmassenstroms (also der Luft) geringer als auf der Druckseite, auf der wiederum ein Überdruck gegenüber der Umgebung entsteht. Deine Theorie mit dem Wärmestau scheint mir leider falsch zu sein, obwohl sie sich ganz nett anhört!
