1.der k62 versteht den multi 2 als 6, sehe ich richtig,oder?
2.gibt es noch andere k62/3 die mit einem multi bis 3 arbeiten?
3.wieviel ampere zieht der k62/3 im vergleich zum mmx?
wofür willst du denn die Stromstärke wissen??
Also, die alten K6/III mit 2,4V verbrauchen bei 400MHz ca.27W, bei 450
ca 30W, was dann 11,2/12,5A wären.
Die neueren mit 2,2V verbrauchen bei 400MHz ca18W und bei 450MHz ungefähr 20W, was dann 8 bzw. 9 Ampere sind. Wieveil jetzt die alten MMx- Dinger verbrauchen, weis ich nicht, da fragst du am besten Clint. (wofür brauchst du denn die Stromstärke??)
Grüße, Ryo
huch, ich meinte ja watt und nicht ampere, tschuldigung.
steigt die wattzahl, wenn der prozz mit höherer spannung betrieben wird?
ja, sollte man doch annehmen...
das waren jetzt 4,5MB PDF- Datei umsonst.. *g* egal, wollte ich mir eh mal runterladen. Also logisch ist es ja, wenn dann auch die Watt-Zahl steigt. Ich denke auch, das sie durch einen Erhöhten Takt (mehr Strom??) steigt.
Grüße Ryo
