Habe einen Cel A 333MHz auf einem Chaintech 6BTM laufen. FSB kann über Bios oder Jumper eingestellt werden, nur 100 MHZ FSB funktioniert bei meinem Board nicht, der Rechner fährt nicht mehr hoch. Kennt sich jemand mit der Problematik aus? BIOS hat frisches Update.
der celeron hat einen festen multiplikator. bei dir 5*66mhz=333mhz. wenn du nun 100mhz einstellst wird der prozz mit 500mhz betrieben. das ist zuviel. kein wunder dass er nicht hochfährt. versuch einen bustakt von 75mhz. oder erhöhe die spannung. du solltest aber für ausreichende kühlung sorgen. einen 333 bei 500 zu betreiben ist nicht unmöglich, aber es kam bisher nur vereinzelt vor.
over&out McCormick
He, Mein Celi 333@500 lief nur nit Wasserkühlung stabil, aber mit 2,1 Volt.
Was hast Du denn für einen Arbeitsspeicher (PC-66; PC-100 oder PC-133)? Hast Du schonmal versucht die Spannung ein klein wenig zu erhöhen?
Ansonsten stimme ich McCormick zu, dass es ziemlich schwierig werden dürfte Deinen Celi auf 500 MHz laufen zu lassen.
Live long and prosper
Rego
Danke für die Empfehlungen, werde mich nach einem neuen Prozzi umschauen.
