Celeron 533 und Elitegroup P6 BXT A+
clauspontow / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hab mir nen celeron 533 zugelegt. Mein Elitegroup pb6 bxt a+ läßt aber kein Übertakten (533@600) zu.
Mit nem Celeron 400@450 gings problemlos mit 75 Mhz FSB.
Booten ist noch drin aber beim Windowsstart ist Feierabend (98 und 2000). Was kann das sein.
Kann mein Board das nicht?
Es geht bis Multi 8.0
Kann aber keine Core-Spannung einstellen.
Muß ich im Bios etwas verändern?
Auf baldige Hilfe wartend
Moinauch clauspontow „Celeron 533 und Elitegroup P6 BXT A+“
Moin,
die 533er Celli können nicht so gut übertaktet werden wie die mit niedrigeren Taktraten. Du hast recht, daß eine höhere CPU-Spannung einiges bringen kann. Sieh dir mal genau dein Mobo-Handbuch an. Vielleicht läßt sich die Spannung per Jumper auf dem Mobo ändern. Ist dein Board das, welches einen Slot und einen Sockel hat?! Wenn ja, dann ist es jumperlos und du müßtest die CPU im Bios konfigurieren können. Welchen Multiplikator du da einstellst, ist egal...die Einstellung wird ignoriert. Geh mit der Spannung aber nicht höher als 2,4 Volt. Weiterhin mußt du beachten, daß bei einer Spannungserhöhung auch mehr Abwärme vom Prozzi produziert wird. Eventuell ist ein besserer Kühler notwendig.
Viel Glück,
Moinauch
