Abit BP6 + Cel PPGA und VCore 2,4V
(Anonym) / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich kann auf meinem BP6 mit 2Cel466 PPGA nur VCore bis 2,3V einstellen.
Beim Abit VT6X4 und FCPGA ist es so, daß man nur 0,2V über CPU-default einstellen kann-mit 'nem Slotadapter kann man das dann per Jumper umgehen. Und bei nem Slot1-Prozessor kann man mit irgendwelchen Kombinationen von abgeklebten Pins dem Mainboard 'ne andere Default-Spannung vorgauckeln (sind die Pins beim Cel PPGA und Slot1 von der Numerierung her identisch?).
Aber wie verdammt geht das beim PPGA?
Prozzis haben bei 2,3V und FSB 89 MHz mit WaKü 29-31°C (gemessen direkt an der Proz-Unterseite) gehe ich mit dem FSB höher hängt sich W2K auf (auch bei PCI-Teiler 1/3 und AGP 2/3). Ich hoffe mit 2,35 od. 2,4V packen sie's dann.
Gruß Sven
(Anonym) Nachtrag zu: „Abit BP6 + Cel PPGA und VCore 2,4V“
Na sowas. Gibt sein Geld für eine Wasserkühlung aus und hat keine Ahnung von seinem Board und vom Übertakten.
Schau halt mal auf www.bp6.com nach. Im Messageboard wirst Du sicher eine Antwort finden.
