Programmieren - alles kontrollieren 4.947 Themen, 20.745 Beiträge
NEED HELP!!!!CRC Prob
famous / 17 Antworten / Baumansicht Nickles
Erstmal danke ,das ihr euch mein problem anschaut!da meine windows kenntnisse zwar gut aber denoch gut genug sind ,finde ich einfach KEINE lösung für dieses problem!hoffe .das es jemand gibt,der mir helfen kann!also folgendes:
Ich erstelle zwei Textdateien X und Y mit unterschiedlichem Inhalt .
Wenn ich die beiden in Winrar einpacke haben beide unterschiedliche
CRC32 Summen,da der Inhalt ja unterschiedlich ist.
Wie kann ich eine Textdatei ändern und die "alte CRC32" behalten ,obwohl
der Inhalt nicht mehr identisch ist.
Gibt es ein Tool mit der man CRC32 einfach überschreiben kann oder wie muss man Vorgehen?
gelöscht_23570 famous „NEED HELP!!!!CRC Prob“
Genau das ist der Sinn von Prüfsummen, daß Veränderungen an Dateien gefunden werden können.
Gruß Alois
Borlander gelöscht_23570 „Genau das ist der Sinn von Prüfsummen, daß Veränderungen an Dateien gefunden...“
Jein. Bei Archiven werden die Checksummen primär dafür eingesetzt um das korrekten Entpacken der enthaltenen Dateien zu verifizieren...
Borlander
ChrE Borlander „Jein. Bei Archiven werden die Checksummen primär dafür eingesetzt um das...“
... also, um es mal so zu sagen: Es soll festgestellt werden, ob sich Dateien im Archiv verändert haben ;-)
ChrE
maestro0812 famous „NEED HELP!!!!CRC Prob“
Wozu soll das gut sein?
famous maestro0812 „ Wozu soll das gut sein? “
und das ist genau das prob.ich muss eine datei ändern ohne das sich die crc ändert.und ich denke,das MUSS möglich sein.nur mein latein ist am ende...denoch versuche ich es weiterhin.hoffe,das es jemand gibt,der es weiss....
danke euch für die antworten
Borlander famous „und das ist genau das prob.ich muss eine datei ändern ohne das sich die crc...“
Demnach könnte man das Problem also so definieren:
Du hast eine Datei A gegeben, der durch eine Funktion CRC32() eine Prüfsumme zugeordnet ist. Du suchst nun eine Datei B für die gilt CRC32(B)=CRC32(A). Bzw. suchst Du eine "Transformation" t für die gilt CRC32(t(A))=CRC32(A)?
Ganz trivial ist das sicher nicht, dürfte aber deutlich einfacher sein als bei anderen Hash-Methoden wie md5 oder sha ;-) Was aber keinesfalls heißen soll das es einfach wäre. Ich hab das Berechnungsverfahren für CRC32 nicht im Kopf...
Borlander
Scotty7 famous „NEED HELP!!!!CRC Prob“
Die CRC32 ist nicht bestandteil der Datei sondern wird beim Packen von der Datei erstellt. Daher müsstest du die Datei so abändern das der Algorithmus die selbe Prüfsumme aus anderem Inhalt berechnen kann. Das würde aber vorraussetzen das du extrem sinnlose Daten in die Datei füllst... (zb. in einen Kommentar, ich hab aber nur ein Programm das Total sinnlose Dateien berechnet)
Das neue Archiv zu hacken und dort den falschen CRC32 eintragen funktioniert übrigens nicht da du sonst die Datei nicht entpacken kannst (wo das xRar ja wieder ne echte Prüfsumme berechnet).
gens inculta nimis vehitur crepitante colossa.
Scotty7 Nachtrag zu: „Die CRC32 ist nicht bestandteil der Datei sondern wird beim Packen von der Datei...“
Dieses Beispiel:
http://scotty7.pytalhost.de/nickles/faked.zip
erstellt mit dem Tool von
www . crc2003 . 250x . com
famous Scotty7 „Dieses Beispiel: http://scotty7.pytalhost.de/nickles/faked.zip erstellt mit dem...“
also ist es dann NICHT möglich,dieses problem zu lösen???ich scheue keine arbeit es hin zu bekommen....xD
maestro0812 famous „also ist es dann NICHT möglich,dieses problem zu lösen???ich scheue keine...“
Doch natürlich ist es möglich, daß zwei verschiedene Dateien, die gleiche CRC-Prüfsumme ergeben. Du musst die zweite Datei so mit Daten ergänzen, daß der CRC-Check die gleiche Prüfsumme errechnet.
Dann beginne mal auf folgenden Seiten, Dich mit der Arbeitsweise des CRC-Verfahrens vertraut zu machen:
http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~haase/crc.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklische_Redundanzpr%C3%BCfung
http://www.inf.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/code/crc/crc.htm
Nein, so funktioniert das nicht. Die CRC ist eine "Prüfsumme", die aus der Bitfolge einer Datei (also der Reihenfolge der Nullen und Einsen) einen Code generiert.
Dies geschieht in der Regel um nach einem Versand der Datei zu überprüfen, ob bei der Übertragung Fehler aufgetreten sind (also einzelne Nullen und Einsen vertauscht sind). Durch die Art des Verfahrens kann es durchaus (wenn auch sehr selten) sein, daß Fehler aufgetreten sind, und trotzdem der gleiche CRC-Code generiert wird. (Also die Dateien nicht gleich sind.)
Beschreibe bitte doch mal genau, was Du vorhast, bzw. warum Du Dateien mit "falscher" Prüfsumme brauchst.
famous Nachtrag zu: „also ist es dann NICHT möglich,dieses problem zu lösen???ich scheue keine...“
also...wenn ich datei habe in der ich einige parameter verändere,muss ich nachdem ich es wieder gepackt habe,die gleiche crc-summe ergeben wie vorher!dafür muss es doch irgendwas geben!...es gibt doch für alles irgendwas ;)...need help!!!!
famous Nachtrag zu: „also...wenn ich datei habe in der ich einige parameter verändere,muss ich...“
@ maestro!danke!werde es jetzt direkt anschauen!
maestro0812 famous „also...wenn ich datei habe in der ich einige parameter verändere,muss ich...“
Nein, muss es nicht. Denn - wofür sollte das gut sein?
Welche Paramter willst Du denn verändern, und warum?
famous maestro0812 „ Nein, muss es nicht. Denn - wofür sollte das gut sein? Welche Paramter willst...“
nun,ich habe eine rar-datei.in dieser datei befinden sich dateien.und ich will nur einige zahlen ändern um zu schauen,was sie bewirken.hat nichts mit hacking oder verletzung der copyrights zutun.und ich habe gehört ,das es möglich ist.nur das prob ist,das er es nicht sagt,wie es geht.aber es geht.denn er hat beweise die eindeutig sind.und jetzt habe ich mich so in das prob. verbissen,das ich an nichts anderes mehr denken kann ;)..es muss funktionieren....
maestro0812 famous „nun,ich habe eine rar-datei.in dieser datei befinden sich dateien.und ich will...“
im Posting von scotty7 findest Du doch einen Link auf ein Programm, daß Dir eine Datei mit beliebiger CRC-Summe erzeugt.
Ja, dann mach das doch.
famous maestro0812 „im Posting von scotty7 findest Du doch einen Link auf ein Programm, daß Dir...“
tja,das habe ich schon lange.aber das programm erstellt quasi ein junkordner ,deren inhalt die crc-summe ergibt,wie die vom orginal.diese datei ist unbrauchbar.
maestro0812 famous „tja,das habe ich schon lange.aber das programm erstellt quasi ein junkordner...“
Wozu soll die Datei denn brauchbar sein?
