Borlander Ralf41 „Power LED Kabel Gehäuse Ersatz ?“
Wo ist das Problem? Die LED kannst Du doch abschneiden?
Bei Pollin gab es vor mehreren Jahren mal entsprechende Kabel mit Reset-Tastern dran für 20Ct/Stück. Leider nicht mehr verfügbar und elend lang waren die Enden auch nicht...
Borlander
Ger@ld Ralf41 „Power LED Kabel Gehäuse Ersatz ?“
bei Conrad gab es vor Jahren mal diese Kabel komplett mit LED. Oder die schlachtest einen alten PC, bzw. Gehäuse. (Ich habe so ein Bündel im Bastelfach rumliegen) Oder wenn du mal einen Katalog von einem Elektronikversender abgrast, dann findest du diverse Sockelleisten für IC's und so. du mußt eine Variante finden, die auf eckige Stifte im 2,54mm Raster (1/10") passt. Dann lötest du dir da ein Stück Litze dran, nen cm Schrumpfschlach drüber und mit Heißluft verschrumpfen - fertig! Ich schmeiße da keinem Anbieter für so ein vercrimptes Steckerchen Kohle in den Rachen :-)
Gruß Gerald
