PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.469 Themen, 79.803 Beiträge
Probleme mit neuem System ASUS P5Q Pro
SlayerHL / 15 Antworten / Baumansicht Nickles
Hab die Woche über folgendes System neu zusammengebaut:
Hardware:
Be Quite Dark Power Pro 450W (SLI Ready)
ASUS P5Q Pro (S775)
Intel Core 2 Duo E8400 3 GHz, 6MB L2 Cache, 1333 MHz FSB, 45nm Boxed (Boxed Cooler not used)
Arctic Freezer 7 Pro PWM
Kingston Value RAM KVR800D2N6K2/2G (Kit of 2x 1024 GB) PC2-6400 CL6 DDR-800MHz
eVGA PCI-E 2.0 x16 GeForce 8800GT Superclocked 512MB GDDR3
HDD SATA2 Samsung HD322HJ F1 320 GB 7200rpm 16 MB Cache
DVD-ROM SATA LG GDRH20 N
DVD-+R/RW SATA LG GH20 NS15
Software:
Ms Windows XP Pro. SP3
IE 7
Asus BIOS Ver.1104
Intel Chipset Drivers 9.0.0.1009
Atheros Gigabit LAN AR81 Family 1.0.0.35 WHQL
Realtek AC 97 HD Audio Driver R2.01 vom 11.08.2008
nVIDIA GeForce WHQL Release 175.19
Mein Problem, das System läuft nicht stabil! Der Rechner friert zu unterschiedlichsten Zeiten einfach ein... Ich bekomme keinen Bluescreen und auch in der Ereignisanzeige findet sich keinerlei Hinweis.
Das System ist nicht übertaktet und die RAM-Timings habe ich auch schon manuell ins BIOS eingetragen. Einen RAM kompletttausch (vor dem Kingston Kit, war ein Corsair XMS2 6400er Kit drinnen, lief ebenfalls mit selben Problemen...) hab ich schon gemacht.
Vor dem BIOS-Update war die Version 0703 drauf, die ebenfalls die gleichen Probleme machte...
Hat jemand ne Idee, ist seit langem mein erster Intel Rechner (letzter war PII 266, danach nur AMD), wo kann der Fehler liegen...
Habe inzwischen das be Quite Netzteil gegen ein etwas größeres von LC Power LC6550GP2 V2.2 Green Power Silent Giant 140mm Fan Netzteil getauscht, ohne Erfolg.
So heute von 15 Uhr bis 18 Uhr lief der 3DMark 06, ohne Abstürze!
Nachdem ich den beendet hab IE 7 auf MSN Seite auf dort auf ne Link geklickt und die Kiste ist eingefroren!
Memtest86+ läuft jetzt seit 2h 28 min ohne einen Fehler gemeldet bzw. festgestellt zu haben...
Irgendwie hab ich das Board in verdacht...
[url=http://www.sysprofile.de/id80779]Mein System ![/url]
Alpha13 SlayerHL „Probleme mit neuem System ASUS P5Q Pro“
CMOS-Clear per Jumper machen.
Danach im Bios die Setup Defaults laden und speichern.
Intel(R) P45/ICH10R Chipset Software Installation Utility WHQL V9.0.0.1009 for Windows XP/Vista & 64bit XP/Vista ist installiert?
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=P5Q%20PRO&SLanguage=de-de
SlayerHL Alpha13 „CMOS-Clear per Jumper machen. Danach im Bios die Setup Defaults laden und...“
Der Intel Treiber ist installiert, s. o.
Sollte es wirklich so einfach sein... CMOS Reset, Setup Defaults laden und speichern....? Werd das mal gleich ausprobieren...
Schonmal Danke für die Hilfe! Melde mich wieder, SlayerHL
SlayerHL Nachtrag zu: „Der Intel Treiber ist installiert, s. o. Sollte es wirklich so einfach sein......“
Tja, das war's leider nicht nach einigen Minuten Surfen friert der Pc wieder komplett ein. Kein Bluescreen, keine Fehlermeldung, keine möglichkeit per Taskmanger etwas zu machen. Es bleibt nur die Reset bzw. Ein/Aus Taste -> Neustart...
Und wie bereits erwähnt Speicher und Netzteile schon getauscht! Die Temperaturen im BIOS sind auch alle OK...
SlayerHL
Alpha13 SlayerHL „Tja, das war s leider nicht nach einigen Minuten Surfen friert der Pc wieder...“
XP nur mit SP2 zu installieren ist dann der nächste Schritt.
Das SP3 ist für allerhand Ärger gut.
Das SP2 reicht definitiv und ist stabil.
Data Junkey SlayerHL „Probleme mit neuem System ASUS P5Q Pro“
Hi Slayer,
eine sehr ärgerliche Sache, die du da hast.
Am SP3 scheint es ja nicht zu liegen, das läuft selbst auf meinem XP MCE 2002 vollkommen propper; und das will was heißen beim MCE 2002.
Ich weiß nicht wie du ins Internet gehst? Evtl. hilft ein Firmware-Update des Routers. Ich gehe einmal davon aus, dass du die neuesten Chipset-Driver für dein Board schon probiert hast, evtl. mal prüfen, ob es ein BIOS-Update gibt; auch wenn das Board neu ist.
Aber ich befürchte, es liegt an deiner GraKa.
Siehe hier.
Hier hilft wohl nur der Wechsel der Graka, um das mit Sicherheit feststellen zu können.
Sollte es die GraKa sein, hoffe ich für dich, dass du sie umtauschen kannst. Versuchen solltest du es auf jeden Fall. Lass dich nicht abwimmeln. Je weniger den Herstellern solche Bugs kosten, desto mehr User werden in der Zukunft solche Probs. haben. ..
Viel Glück, Thomas
PS: Evtl. ist auch das hier für dich interessant.
SlayerHL Data Junkey „Hi Slayer, eine sehr ärgerliche Sache, die du da hast. Am SP3 scheint es ja...“
@ Data Junkey
Zu Internet:
Ich gehe per DSL-Router ins Internet. An diesem DSL-Router hängen noch drei weitere Rechner die mit WinXP SP3 bestückt sind... Neuste Firmware ist trotzdem auf'm Router
Zu GraKa:
auch mit ner Low-Budget GeForce 7200GS, treten die Probleme auf...
Habe gestern das MB getauscht und teste nun, ob es das war...
Gruß SlayerHL
mik_schreiber SlayerHL „@ Data Junkey Zu Internet: Ich gehe per DSL-Router ins Internet. An diesem...“
gleiches problem - jedoch mit vista (sowohl 32 al 64 bit versucht)
Hardware:
Be Quite Dark Power Pro 550W (SLI Ready)
ASUS P5Q Pro (S775)
Intel Core 2 Duo E6600
Kingston Value RAM (Kit of 2x 2024 GB) PC2-6400 CL6 DDR-800MHz
eVGA (Point of View) PCI-E 2.0 x16 GeForce 9800GTX 512MB GDDR3
HDD SATA2 Samsung 640 GB 7200rpm 16 MB Cache
DVD-+R/RW SATA Samsung
Selbst nach einer minimal Installation - nur Vista, Netzkarten Treiber, Intel Inf Update und einem Versuch die Vista Updates zu machen friert der Rechner ein bzw. kann nicht mehr booten. Nur im abgesicherten Modus gehts noch.
Die Vista 32bit Version hatte ich mit Nvidia Treibern installiert... booten ging nicht mehr - friert ein. Bei de 64 bit habe ich die NVidia Treiber zum Test weggelassen und nur Standard Treiber verwendet. Wollte damit auch die G-Karte aussschliessen. Um Treiber auszuschliessen habe ich auch mal den neuesten Lan von Atheros, den neuesten von Nvidia und das aktuelle INF Update von Intel versucht.
Die Spannung bei den Speichern erhöht und und und
Ich habe auch das P5Q in Verdacht (abgesehen davon gibts einige Messages in der Richtung unter google)
SlayerHL mik_schreiber „gleiches problem - jedoch mit vista sowohl 32 al 64 bit versucht Hardware: Be...“
Es gibt Neuigkeiten!
Nachdem Ich am Freitag das Board gegen ein neues P5Q Pro getauscht hatte, dort denn auch aktuelles BIOS -> 1104 drauf. Default Einstellungen geladen, RAM-Timings per Hand eingestellt hatte und Neuinstallation mit WinXP Pro SP3 und "nur" der ASUS-Treiber-DVD und aktuellsten nVIDIA Treiber von der HP installierte, die selben Probleme!
Allerdings bin ich jetzt mal die BIOS-Optionen unter -> CPU durchgegangen und habe dort nach und nach mal einige der Energiesparoptionen deaktiviert und, wenn keine Änderung bzw. Erfolg zu sehen war wieder aktiviert!
Mit folgendem Zwischenergebnis:
Sobald Ich den Punkt -> Intel (R) C-State Tech (Beschreibung: C1E - Enhanced Halt Mode) auf disabled stellen, speichere und Win XP starte... Sind meine in Zeitlupe aufklappenden Menu's Geschichte und legen die normale Geschwindigkeit an den Tag...
Setze Ich den Punkt wieder auf Enabled -> Menu's reagieren in Zeitlupe, total verzögert!
Ob die Freezes damit auch weg sind, teste Ich gerade!
Aber deutet dies nun auf einen defekt in der CPU hin, oder ein schlampiges BIOS oder ne Fehler in Treibern bzw. Win XP...
Mfg Slayer
mik_schreiber SlayerHL „Es gibt Neuigkeiten! Nachdem Ich am Freitag das Board gegen ein neues P5Q Pro...“
unsere systeme sind sehr ähnlich -- und auch ich habe diese freezes.
interessant ist dass bei mir nach einer nackten Vista Installation das system läuft. Egal ob ich dann den grafik treiber oder einen anderen treiber installiere ...friert das system nach einem reboot ein.
also vista und z.b. lan treiber >> boot >> freeze
oder vista und z.b. Grafik Treiber >>boot >> freeze
mik_schreiber Nachtrag zu: „unsere systeme sind sehr ähnlich -- und auch ich habe diese freezes....“
bei mir gibts Neuigkeiten.
2 Pins im Sockel der CPU waren verbogen, dies führte genau zu diesem Verhalten. Das Komische ist dass ich sicher die CPU nicht falsch oder schief eingebaut habe. Die Pins nicht eingedrückt sind sonder nach oben raus stehen. Der Händler hat mich dazu gezwungen ein neues P5Q zu kaufen und schickt es jetzt ein.
Ich frage mich wie zwei einzelne Pins in der Mitte des Sockel nach oben stehen können. Wenn ich das bewusst so verbiegen wollte würde ich es eher nicht schaffen.
Ich bin gespannt wie ASUS darauf reagiert weil ich denke dies war ein Produktionsfehler und ist durch die Kontrolle durchgerutscht.
Habe jedenfalls dazu gelernt und würde noch im Laden sofort auspacken und den Sockel kontrollieren.
SlayerHL mik_schreiber „bei mir gibts Neuigkeiten. 2 Pins im Sockel der CPU waren verbogen, dies führte...“
@mik schreiber
Freue mich das Du Dein Problem lokaliseren und lösen konntest. Das mit den zwei verbogenen PINs find Ich schon interressant, da die PINs ja auf dem Board und nicht mehr wie früher auf der CPU sitzen...
Warum werden die PINs nicht komplett, also Board und CPU seitig abgeschafft und stattdessen bei beiden Bauteilen diese Kontaktflächen, wie von der CPU bekannt eingesetzt...
Wegen Deinem Händler, dem würd Ich was erzählen, von wegen Dir ne neues Board aufzudrägen...
Als Händler kriegt er das Board bei seinem Distri, ohne Probleme getauscht...
Data Junkey SlayerHL „@mik schreiber Freue mich das Du Dein Problem lokaliseren und lösen konntest....“
Hi SlayerHL,
..so wie es aussieht, war ich auf dem Holzweg, Sorry. ;(
Scheint wohl doch ab Board zu liegen? .. Wie ist die Lage?
Gruß, Thomas
SlayerHL Data Junkey „Hi SlayerHL, ..so wie es aussieht, war ich auf dem Holzweg, Sorry. Scheint wohl...“
@ Data Junkey
Danke, der Nachfrage der neue PC läuft jetzt tadellos nachdem Ich eine der Setup Defaults:
Intel (R) C-State Tech von Enabled (Default Wert) auf Disabled gestellt hatte...
Problem war bzw. ist nicht das Mainboard, da mit nem 2. neuen P5Q Pro der Fehler ebenfalls auftrat...
Bleibt nur ne verschlamptes BIOS bzw. die CPU (besser deren Stromsparfunktion!) ist defekt...
Da aber jetzt alles seit me paar (ca. 14) Tagen ohne Probleme, sprich keine Abstürze und keine Freezes mehr läuft, denke Ich hat sich das Thema erledigt!
Mfg SlayerHL
