PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.466 Themen, 79.751 Beiträge
Probleme bei Upgrade auf E 6300 und ASRock 775 Dual-VSTA
tigertimmyt / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
momentan bin ich dabei den Rechner meines Bruders aufzurüsten. Ich habe folgende Komponenten verbaut:
Intel Core 2 Duo E6300 CPU
AC Alpine 7 Lüfter
2 x Infinion DDRI 512 MB-Ram 400 mhz
GeForce Ti4200 Grafikkarte (AGP)
350 Watt Netzteil
160 MB Festplatte von Caviar
Wenn ich den Rechner nun starte, so läuft er an, der Lüfter dreht sich und an dem Geräusch kann man erkennen, dass auf die Festplatte zugeriffen wird. Jedoch habe ich leider kein Bild.
Tausche ich die Festplatte aus und baue meine PCI-Express-Karte ein, so fährt der Rechner ganz kurz an, um dann wieder auszugehen. Der Lüfter dreht sich nur ganz kurz, dann ist alles aus.
Beide Grafikkarten funktionieren einwandfrei. Tausche ich die RAM aus und baue andere DDRI ein, ändert sich auch nichts an dem Verhalten des Rechners. DDRII habe ich leider momentan nicht zur Verfügung.
Kann mir irgendwer einen Tip geben, woran das liegen mag? Das wäre echt nett. Kann es vielleicht sein, dass das Netzteil nicht mehr reicht? Bei der PCI-Express könnte ich mir das vorstellen, aber bei der alten GeForce 4200 ist das doch vermutlich unwahrscheinlich, oder? Zumal der Rechner ja läuft und ich nur kein Bild habe.
Ach ja, der Monitor läuft einwandfrei.Ich bin für jede Hilfe dankbar!
siggi12 tigertimmyt „Probleme bei Upgrade auf E 6300 und ASRock 775 Dual-VSTA“
Tja CMOS Clear machen.
http://www.paules-pc-infothek.de/ppf2/viewtopic.php?t=570
Da es den E 6300 ja eigentlich nicht mehr gibt war das Teil vieleicht ein Schnäppchen bei einem Internetauktionshaus ?
siggi
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
tigertimmyt siggi12 „Tja CMOS Clear machen. http://www.paules-pc-infothek.de/ppf2/viewtopic.php?t 570...“
danke für die schnelle Antwort. Das werde ich dann mal versuchen.
Und ja, es war ein Schnäppchen bei einem Internetauktionshaus. Jedenfalls war es ein Schnäppchen, wenn ich den Rechner dann irgendwann zum Laufen bekomme...
Vielen Dank für den Tipp!
Beste Grüße
tigertimmyt
Alpha13 tigertimmyt „Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das werde ich dann mal versuchen. Und...“
siggi12 Alpha13 „http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model 775Dual-VSTA s Neuestes Bios ist drauf? “
Tja was ist an dem Aufbau neu was alt ?
Ich denke mal das Board lief schon mit ner anderen CPU.
Ins BIOS kommst du gar nicht mehr oder ?
Lüfter laufen Board sagt keinen Ton das klingt nach ner durchgeknallten CPU stand in der Auktion irgendwas von "Bastler" oder "ungetestet".
siggi
tigertimmyt siggi12 „Tja was ist an dem Aufbau neu was alt ? Ich denke mal das Board lief schon mit...“
Board und CPU sind neu. Könnte also an beiden Komponenten liegen. Der Rest ist älter.
Ins Bios komme ich nicht bzw. ich habe zumindest kein Bild, falls ich da rein komme. CMOS Clear habe ich noch nicht gemacht, aber kann das denn der Grund sein, wenn ich gar kein Bild habe? Ich werde das morgen einfach mal testen.
Eine defekte CPU wäre natürlich nicht so schön, allerdings scheint mir die Verkäuferin eigentlich recht vertrauenswürdig. 100% positive Bewertungen. CPU kam aus einem laufenden Rechner. Ware war sehr gut verpackt. Hm, um das zu testen benötige ich dann wohl entweder eine andere CPU oder ein anderes laufendes System...
Beste Grüße und vielen Dank!
tigertimmyt
siggi12 tigertimmyt „Board und CPU sind neu. Könnte also an beiden Komponenten liegen. Der Rest ist...“
Also wenn das Bord und die CPU O.K. sind kommst du mindestens ins BIOS bzw. wenn das Bord mit der CPU vom BIOS her nicht kann kommt eine Fehlermeldung aber das sollte ja hier kein Thema sein.
siggi
tigertimmyt siggi12 „Also wenn das Bord und die CPU O.K. sind kommst du mindestens ins BIOS bzw. wenn...“
Okay, dann weiß ich also, dass eines von beiden defekt sein müsste. So ein Mist... Werde mal sehen, ob ich am Wochenende eine Möglichkeit finde, um das zu testen. Das Ergebnis teile ich dann auf jeden Fall mit!
Danke noch mal!
Grüße
Tim
tigertimmyt Nachtrag zu: „Okay, dann weiß ich also, dass eines von beiden defekt sein müsste. So ein...“
vielen Dank noch einmal. Letztlich hat sich aber herausgestellt, dass doch ein defektes Netzteil Schuld an der ganzen Sache war.
Beste Grüße
Tim
