PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.469 Themen, 79.802 Beiträge
hilfe bei maus und lüfter bitte
Philipp007 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hi leute
brauch einen neuen LEISEN lüfter..
den den ich jetz hab ist zwar gut,
wenn ich film render oder sonstig prozessor lastige anwendungen mache steigt die temp nicht über 42-45 grad ^^ aber er ist einfach viel zu laut. ( smart case fan blue led 80x80x25) 4800 rpm 48.5 dba einfach zu laut. habt ihr einen der auch gut kühlt und leise ist ???
meine maus (logitech mx700) reagiert manchmal nicht, d.h. alle tasten kann man drücken, geschieht aber nichts.. nach kurzem klopfen funktionierts wieder -.-
habt ihr da eine preiswerte zockermaus im angebot?
mfg phil
danke schon aml
JunkMastahFlash Philipp007 „hilfe bei maus und lüfter bitte“
Also sehr gut sind die S-Flex von Scythe.
Je nach Modell drehen die mit 800 - 1200 -1600 Umdrehungen, je langsamer er dreht, desto leiser aber auch desto weniger Kühlleistung.
Du könntest sonst auch mal probieren, deinen mit einem 12V auf 7V Adapter leiser zu bekommen.
Bei der Maus check erstmal deine Energieoptionen des USB-Ports, dort wird Eingestellt ob die Maus aus Energiesparzwecken ausgeschaltet werden kann.
Genauer wird dir das hier wohl jemand anders beschreiben ...
Gute und Billige Gamingmäuse gibt es zwar ein paar, allerdings kann ich dir kaum sagen, welche die beste ist.
Ich denke für 40€ ist die Logitech MX 518 recht gut, bei Ebay wirst du für ähnliches Geld wohl auch schon was besseres finden.
Hier ist nochmal eine Auflistung der Gamingmäuse von K&M -> http://www.kmelektronik.de/main_site/prod_overview/prod_overview.php?MID=12&GID=72&Sort=1
Mfg
JMF
http://www.feelinggood24.de/rauchstopticker/ticker-62936.png
Philipp007 JunkMastahFlash „Also sehr gut sind die S-Flex von Scythe. Je nach Modell drehen die mit 800 -...“
hm mein kühler dreht mit 4800 o.O deine haben ja nur ein drittel davon, reicht dass dann schon noch??
hm ist eine funk maus.. weiss nicht warum die es bei ständiger benutzung abschalten sollte o.O
maus steht ja nicht still .
Nickeline Philipp007 „hm mein kühler dreht mit 4800 o.O deine haben ja nur ein drittel davon, reicht...“
Alle 3 Versionen haben eine Durchmesser von 120 mm. Der Scythe S-Flex 1600 fürdert 108,2 m3/h bei 28 dB(A), der 1200er immerhin noch 83,3 m3/h bei 20,1 dB(A) und der 800er 56,9 m3/h bei 8,7 dB(A).
Dein Lüfter dreht schneller, aber wahrscheinlich hat er einen geringeren Durchmesser.
Gruß NiNe
Satiren, die der Zensor versteht, werden zu Recht verboten (Karl Kraus)
JunkMastahFlash Nickeline „Alle 3 Versionen haben eine Durchmesser von 120 mm. Der Scythe S-Flex 1600...“
Wenn du uns mal mit ein paar Informationen zum Kühler, System und Betriebssystem beglücken würdest, anstatt Antworten anzuzweifeln, könnten wir dir sicherlich weiter helfen.
120mm Lüfter sind normalerweise uneingeschränkt zu empfehlen, da sie einen relativ großen Luftdurchsatz bei niedriger Lautstärke und gemäßigter Drehzahl liefern,
Je kleiner der Lüfter, desto schneller muss er halt drehen um den gleichen Luftdurchsatz zu erzielen wie ein größerer - Logisch.
Ob das letztendlich Wärmemäßig klappt, hängt von vielen Faktoren ab und ist nie im vorraus 100%ig zu sagen.
Den Typ mit der Maus solltest du erst einmal ausprobieren, bevor du ihn anzweifelst.
Mfg
JMF
Philipp007 JunkMastahFlash „Wenn du uns mal mit ein paar Informationen zum Kühler, System und...“
die lüfter grösse mit namen und allen hab ich schon angegeben aber gut dann hier nochmal
winxp sp2 neuesten stand
system? hm ja pentium4 3,2ghz,1gb ram, x800gt noch was?
mainboard ist eine gute frage , aber es ist der aldi pc von 2001, finde leider nichts zum mainboard.
ja usb energie nachschaun.. wo? wie? unter energie optionen steht darüber nichts
kann ich einfach so einen größeren draufbauen? scheint mir nicht dass da ein lüfter der 4 cm breiter ist noch platz findet.
auch nicht wie ich den auf den prozessor bauen soll.
da ist ein "eisengitter" auf dem der jetzige aufsitzt. genau drauf, also nicht zu klein oder zu gross.
aber wenn der große gehen sollte wäre das natürlich super ^^
mfg phil
