Hd 3850 Graka für dieses System geeignet ?
Kamusi / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
suche ne neuere Grafikkarte für ein System und bin am Überlegen ob dieses mit der HD 3850 nicht überdimensioniert ist und eine 1950 pro evtl auch reichen würde.
Board MSI K8T Neo 2 v2.0 Sockel 939 AGP Steckplatz
Arbeitsspeicher 2 Gb DDR 400 Infineon
Amd X2 4200 Dual Core
Grafikkarte im Moment 1600 Pro Sapphire
Betriebssysteme Win XP Home und Vista Premium
2 Ide und eine Sata Festplatte
Netzteil Enermax 350 Watt könnte laut Aussage von Sapphire etwas zu schwach sein.
Ferner kann die 1950 pro nur Direct x 9, die HD 3850 Direct x 10, spielt das eigentlich eine große Rolle beim Spielen?
Gespielt werden auf diesem System Medal Of Honor, Command und Conquer, Call of Duty usw.
Was meint Ihr dazu welche Karte besser wäre?
Für gutgemeinte Ratschläge wäre ich dankbar.
Gruß Kamusi
Genieße die Stille
chrissv2 Kamusi „Hd 3850 Graka für dieses System geeignet ?“
Besser wäre natürlich die HD, sinnvoller bei dem System wahrscheinlich die X1950. Den unterschied zur 1600 merkst du bei beiden Karten ;-) Die 1600 war so lahm das es im 3D Mark keine rolle spielte ob mein X2 3800+ mit 1 oder 2 GHz lief.
hth
chris
Alpha13 Kamusi „Hd 3850 Graka für dieses System geeignet ?“
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_nvidia_geforce_9600_gt_sli/24/#abschnitt_performancerating
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_nvidia_geforce_9600_gt_sli/27/#abschnitt_leistungsaufnahme
Ne HD 3850 nimmt man da und definitiv keine X1950 Pro.
Die X1950 Pro verbraucht mehr Strom und ist nur halb so schnell.
Das Netzteil reicht für die HD 3850 definitiv aus.
Kamusi Nachtrag zu: „Hd 3850 Graka für dieses System geeignet ?“
Na da dank ich mal euch beiden für die Auskunft.
Werde mal unvernünftig sein und die 3850 ohne neuem Netzteil einbauen. :-))
Gruß Kamusi
Genieße die Stille
Alpha13 Kamusi „Na da dank ich mal euch beiden für die Auskunft. Werde mal unvernünftig sein...“
Vernünftig ist das und läuft.
Kamusi Alpha13 „Vernünftig ist das und läuft.“
Hi Alpha13,
denke auch. :-)
Danke nochmals euch beiden, habt mir ein gutes Stück weitergeholfen.
Gruß Kamusi
Genieße die Stille
