ARCTIC Fan Pro TC 80mm x 80mm Lüfter Pinbelegung?
dammal1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
wie ist die richtige Pinbelegung beim ARCTIC Fan Pro TC 80mm x 80mm Lüfter ?
Ist der gelbe Draht ein Tachosignal?
Kann man ihn ohne Tachosignal laufen lassen?
Nach meinen Wissen kommt das Tachosignal vom Mainboard.
dammal1
Pälzer dammal1 „ARCTIC Fan Pro TC 80mm x 80mm Lüfter Pinbelegung?“
hallo
„ Artic Cooling, artic fan pro TC“. Das TC steht hier für „automatische Temperaturkontrolle und Lüfterdrehzahlregelung“. Der Lüfter regelt sich also permanent selbst. Dies geschieht durch einen Temperatursensor der sich auf der Seite des Lüfters befindet. Je nach Gehäuseinnentemperatur dreht sich der Lüfter dann mit 1000 bis 2500 U/min.
+++ die technischen Daten +++
Breite: 80 mm
Tiefe: 80 mm
Höhe: 25 mm
Gewicht: 78 Gramm
1000 -2500 U/min
Temperatursensor
3 PIN-Anschluß
Geräuchentwicklung: 10 dB
Hersteller URL: www.arctic-cooling.com
das Tachosignal kommt vom lüfter.Wenn du ihn am Mainbord ansteckst,kannst du die Drehzahl damit überwachen.
gruß
pälzer
dammal1 Pälzer „hallo Artic Cooling, artic fan pro TC . Das TC steht hier für automatische...“
danke für die Info.
dammal1
