PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.473 Themen, 79.868 Beiträge
Problem beim anschalten des Rechners
Snobby / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo. Ich habe mir aus alten Teilen einen Rechner zusammengebaut, und habe das Problem das er sich nicht anschalten lässt. Er geht nur an wenn ich den Powerknopf drücke und gleichzeitig den CPU Lüfter einen kleinen schubs gebe (habe ich durch zufall herausgefunden). Nun habe ich mir schon einen neuen CPU Kühler gekauft weil ich dachte das er kaputt ist, aber bei dem neuen ist es genau das gleiche.Bei meinem Board handelt es sich um ein: Gigabyte GA-7DXR AMD Sockel A.Kann mir bitte jemand helfen?????
taste1984 Snobby „Problem beim anschalten des Rechners“
Hallo !!!
wo ist der lüter angeschlossen
wenn er nicht am stecker neben dem cpu sockel ist schlies ihn da an
oder versuch mal das netzteil auszutauschen
viel spaß
Dr. Hook Snobby „Problem beim anschalten des Rechners“
so wie es aussieht, schafft es der Prozessorlüfter nicht von alleine anzulaufen. Dadurch fehlt das Tachosignal und das Board startet nicht. Du mußt nun die Ursache herausfinden.
Ist der Lüfter möglicherweise schwergängig? Vielleicht weil er sich bei der Montage verzogen hat?
Erhält der Lüfter zu wenig Spannung? Läßt sich dessen Drehzahl im Bios einstellen? Denkbar auch, daß der Lüfter durch einen eigenen temperaturabhängigen Widerstand (NTC) in seiner Drehzahl geregelt wird. Dann würde sich der Lüfter in kalter Umgebung gar nicht oder nur schwach drehen. Auf dem Prozessor ist sowas inakzeptabel. Hier wird eine Mindestdrehzahl für das Tachosignal benötigt.
Wie testen? Erwärme den Prozessorkühler/Lüfter mit einem Fön auf gute 40-50 Grad. Temperatur schätzen.
Dann, - und erst dann, den Rechner einschalten. Startet das Board dann, so hatte ich Recht mit dem NTC-Widerstand.
Abhilfe? Löten! Den Widerstand mit einem Stück Draht kurzschließen, oder ihn entfernen und das stromzuführende Kabel direkt an die Leitung zum Lüfter anlöten.
Überlegung: Möglich, daß der neue CPU-Kühler/Lüfter für andere Boards geeignet ist, - wohl aber in diesem Fall nicht für dieses. Überprüfe auch die Kontakte der Steckverbindung des Lüfters. Nicht daß am Ende dort die Ursache in Form eines schlechten Kontaktes zu finden ist.
cu
Dr. Hook
